corsa X12XE moottorinohjausyksikkön vaihto,mitä huomioida?
bomberfighter
morjensta! Ootteko mitä mieltä asiasta että onko ajonesto kytköksissä moottorinohjausyksikköön? Voiko pelkän moottorinohjausyksikön vaihtaa ettei joudu koodailee sitä? Itsellä boksi ei osaa ohjata joutokäyntimoottoria kuin ulospäin eli ei palauta.. Bocshin testeri/nollaus laitteillaa yrittivät ohjata ni ei reakoinut mitenkään. Sanoivat että äly paskana..tarkoittivat moottorinohjausyksikköä. Tietysti yritän korjata kaikista edullisimmin ja nopeiten koska auto on ajossa joka päivä.
Auto oli 1.2 16V -99 corsa ja moottori on tuo X12XE
onko tuo vika yleinen? Nollauksen jälkeen vikakoodi räpsähti heti ku virrat käynnisti. Herjasi joutokäyntimoottori viallinen..uusi moottori ja sama ongelma.
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Re: corsa X12XE moottorinohjausyksikkö / joutokäyntisäädin
On kytköksissä. Ei voi ja voi olla eittei ihan helpolla saa edes koodattua uusiks.
Lainaat naapurin autoa. Purat ECUn pois ja lähetät korjattavaksi.
Soita noihin ja kysy:
http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
http://www.vekatronics.fi/index.htm
Toinen vaihtoehto on ostaa esim. Ebaysta ECU ja ajoneston keskusyksikkö + siru , kaikki samasta autosta.
jp_olli
Tämä yksikkö on hieman haasteellisempi, kuin isompien moottorien ecut. Vika ei ole toistaiseksi ollut langoituksessa, vaan ilmeisesti piirikortin komponenteissa.
Juuri luin ohjelman kahdesta yksiköstä, mutta ajoneston tietoja en vielä saanut kopioitua toiseen, kun flasheri luki vain pelkän moottorinohjauskartan.
Eli työn alla... En osaa sanoa, kauanko menee.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
jp_olli
Tietysti edellämainittu selostukseni pätee X10XE ohjainlaitteeseen...
En huomannut kysyä ensin ohjainlaitteen tyyppiä ja moottorin sylinterimäärää. Sen verran on vielä aukkoja Opel-tiedoissa.
X12XE - koneessa on 4 - sylinteriä, 16-venttiiliä , jakopää ketjulla ja Bosch Motronic 1.5.5 ECU.
bomberfighter
bosch 0 261 204 475
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
jp_olli
Boschin tekeleeseen ei ole tällä hetkellä lääkettä.
Siemens ja Delco taas toinen juttu.
bomberfighter
Re: corsa X12XE moottorinohjausyksikkön vaihto,mitä huomioida?
muokkasin hieman otsikkoa...
Ostin kolariautosta moottorinohjausyksikön,ajonestoyksikön ja avaimiin sirut.. Vaihtaa ne tietty osaaan mut mitä otan huomioon niitä vaihtaessa? Jotain kikkoja ja vinkkejä?
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Enpä tiedä muuta kuin vähintään 20 sekuntia ennen irrotusta akun maakaapeli irti, sitten ECUn liittimet irti ja sitten ECUn maadoitus ja lopuksi ECUn ruuvit irti ja ECU pois. Uusi tilalle päinvastaisessa järjestyksessä.
