vectra 2,0 dti vetonivel
leeder
eli onko tuo abs:n hammaskehä irrotettava kun on halki
vai pitääkö ostaa koko nivel, mikä on oikea hinta kyseiselle nivelelle????
kilroy1
Re: vectra 2,0 dti vetonivel
Yleensä pitää ostaa koko nivel, maksaa 60,- http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-4769leeder kirjoitti:eli onko tuo abs:n hammaskehä irrotettava kun on halki![]()
onion
Eli onko sulla abs-kehä halki vai vetonive?l
Kehän vaihto ei ole kuin noin tunnin operaatio.
leeder
se hammaskehä. mistä saa pelkän kehän??? ei oo edes vanhaa niveltä nurkissa pyörimässä
onion
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-1920
Lisää keskustelua täältä.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... a0774e9b94
Keltanokan ohjeet laitoin tulemaankin. Voin sanoa että onnistuu helposti kunhan ostat kunnon meisselin. Autoista ei paljoa tarvi tietää, kuten varmaan huomaat minun kysymyksistäni kyseisellä palstalla.
