miten vaihdetaa astra g lämmönsäätö taustavalot
harttana
Lämmönsäätimien taustavalot pimeinä astra-98 (g).Miten ne saa helpoiten vaihdettua?Montako lamppua siellä on?
Pok
PolarSeaBlue
Re: miten vaihdetaa astra g lämmönsäätö taustavalot
Siellä on kaksi polttimoa.harttana kirjoitti:Lämmönsäätimien taustavalot pimeinä astra-98 (g).Miten ne saa helpoiten vaihdettua?Montako lamppua siellä on?
Alkuperäiset on 12V 1.2W lasikantapolttimot, jotka on istutettu sinisiin muovikantoihin.
Eilen tuli juuri vaihdettua nämä omaan g-astraan (-00)
Jäi sellainen kuva, että polttimot oli mahdollisesti tinattu kantoihinsa, sillä ne eivät mitenkään ehjänä irtautuneet kannoistaan.
Kun ensin asensin pelkät lasipolttimot vanhoihin kantoihin, kävi niin että niitä paikalleen kääntäessä polttimot tipahtivat lämmönsäätönuppien kotelon sisään, vaikka mielestäni huolellisesti polttimot olinkin kantoihinsa painanut?
Onneksi ne sai ihan kotelon nurkkaa raottamalla ravisteltua ulos sieltä helisemästä.
Suosittelenkin vilpittömästi polttimoita, joissa lasipolttimo on valmiiksi kantaan kiinnitetty.
Alkuperäisissä on 8.3 mm:n pyöreä kaulus polttimon ympärillä.
Otaksun, että sinne sopii kannat B8.3d ; BX8.4d ja B8.5d
Näitä polttimoita löytyy myös koodilla 2721MF ja 2721MFX
Länsi-Autosta ja ME-autosta hain kannalliset polttimot, mutta täsmälleen alkuperäistä vastaavia ei kummaltakaan löytynyt.
Toisesta liikkeestä lähti matkaan 1.1W:n polttimot ja toisesta 1.3W:n polttimot. Kiinni laitoin jälkimmäiset.
Niissä on alkuperäistä matalampi se muovikanta. Lisäksi kanta on 6 mm:n hylsylle sopiva, eikä kuten orkkiksessa, neliömäinen.
Netistä löytyy myös pilvin pimein LED-polttimoita, joilla voidaan korvata ne alkuperäiset hehkulamppupolttimot. On väriä ja valotehoa sekä pitkäikäisyyttä tarjolla hämmennykseen asti.
Keskikonsolin yläosan joutuu irrottamaan melkein kokonaan.
#1 tarvikelokerossa on sisäpuolella neljä muovikieltä, jotka oli helppo kammeta parilla pikkuruuvarilla.
#2 Soittimen nurkissa pienet torxit (4 kpl) peiteruuveina. U-raudat soittimen ulosvetämiseen löyty Biltemasta (Tuotenro 31546, 2,99 eur) -> Autostereon irrotuskoukut: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=30
Irrotettuun soittimeen joutuu syöttämään safe-koodin takaisin asennettaessa.
#3 Soittimen peltinen asennuspesä. Takana keskellä on 1 torx ja molemmissa sivuissa muovikantin takana peltikielekkeet. Ruuvarilla aukikammettavat. Johdot "venyy" hyvin, jotta sähköliittimet peltikotelon takaosasta saa irrotettua. (3 sormin aukeavaa muovikieltä + antenninjohto)
#4 peltikotelon takana molemmissa sivuissa torx-ruuvit konsolia kiinnipitämässä.
#5 Lämmityslaitteiden säätimien kotelo on kiinni neljällä metalliklipsillä. Soittimen aukosta irtoaa kaksi ylempää ja tarvikelokeron aukosta kaksi alempaa. Leveähköllä talttaruuvarilla aukesivat, mutta saattavat herkästi pudota konsolin sisään.
#6 Tupakansytyttimen ympäriltä irtoaa pieni paneelinpala varovasti kampeamalla. Siinä on pari pitkää muovikynttä.
#7 Paneelin alta paljastuu 1 torxruuvi ja tuhkakupin läpän takana alhaalla on kolme samanlaista ruuvia lisää.
#8 nyt konsoli on muuten irti paitsi aivan ylhäältä kojelaudan päältä vielä kiinni. Määrätietoisesti nykäisemällä mutta silti helläkätisesti se sieltä kyllä napsahtaa irti.
#9 MFD-näytön (Multi Function Display) eli monitoiminäytön johdot sekä hätävilkun johdot "venyvät" myös siten, että konsolin pystyy kääntämään pois tieltä oikealle ylös kojelaudan päälle.
#10 lämppärisäätimien kotelon keltaista sähköliitintä ei tarvitse välttämättä irrottaa, eikä säätimien vaijereita. Kotelo kääntyy vaakatasoon kun konsoli on pois tieltä siten, että polttimot (2 kpl) on ihan helppo vaihtaa.
Tuhkakupin läppä pitää muistaa vetää ulos konsolin alta, ennenkuin ruuvaa enempiä ruuveja kiinni...
Hyvä kuvasarja -> http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... php?t=8916
(hätävilkun kytkintä, eikä ilmanohjainsuuttimia tarvitse irroittaa)
Vähän turhankin seikkaperäinen kuvasarja käsittämättömällä kielellä -> http://kuma.atw.hu/opel/pdf/kozepkonzol ... _csere.pdf (latauskin tökkii välillä)
PolarSeaBlue
Syynäsin vielä joutessani tarkasti alkuperäisten polttimoiden kantoja...
Auto on vuosimallia 2000 Astra G 1.8 sport caravan ja se on kasattu Rüsselsheimin tehtaalla. Ilmastointilaitetta ei ole ja se manuaalivaihteinen.
Alkuperäiset lämmönsäätökotelon taustavalon polttimot ovat tosiaan Osramin toimesta tinattu muovikantoihin ja irtautuivat kannastaan ainoastaan särkemällä lasi ja tarttumalla hehkulangan pitimiin ja sen jälkeen rivakasti nykäisemällä.
Kontaktilangat tulivat suoraksi oienneena ulos ja nyt ymmärrän paremmin miksi irralliset lasipolttimot eivät muovikantaan niin 100 %:n täydellisesti sopineetkaan, vaan tahtoivat tipahdella ulos. Alkuperäisiä polttimoiden kantoja ei ole suunniteltu toimimaan ilman juotostöitä.
Muovikannassa on merkintä OSRAM 12/1,2
Tässä linkissä on viimeistä piirtoa myöden täsmälleen alkuperäisen kanssa identtisen näköiset lamput (2721MFX)->
http://catalog.myosram.com?~language=EN ... 8321297150
Oikea muovikannan (Twist Lock Socket) tyyppi on speksien mukaan B8.5D (BX8.5d), mutta enemmän tai vähemmän sopivia lienee koko joukko muitakin.
Ainakin B8.4d ja BX8.4d ovat liki samanlaiset ja täysin vaihtokelpoiset. LED-polttimoiden yhteydessä käyttävät merkintää 509T
Noissa muovikannoissa on sitten tinattuina tai vaihdettavina lasikantaiset (T5) polttimot, joiden kanta on
W2 x 4.6d (myös R286 tai European subminiature wedge) http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... t1.25.html
tai W2.1 x 4.9d (American subminiature wedge) http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... ilips.html
Kokeiltuja kantoja polttimoineen
Lämmonsäätimien taustavalot
2721MFX 12V 1.2W BX8.5d (alkuperäiset Osram, vaaleansininen kanta) 2 kpl
2473MFX6 12V 1.1W BX8.4d sopii (Länsiauto)
2431MFX6 12V 1.3W BX8.4d sopii (ME-auto)
MFD-näytön taustavalot
2352MFX6 12V 2W BX8.4d (alkuperäiset Osram, vaaleanvihreä kanta) 2 kpl
