Vectra B 2.0 16V vai Vectra B 2.5 V6?
zamm
Olen tässä ajatellut vaihtaa tämänhetkisen astra g:n vähän isompikoneisempaan kiesiin. Kumpi otsikossa mainituista olisi parempi vaihtoehto? Kestävyys, huoltoalttius jne...
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
bahis!
Re: Vectra B 2.0 16V vai Vectra B 2.5 V6?
Omien kokemuksien mukaan 2.5 V6 on kestävämpi, mutta kun tulee jotain remonttia niin se maksaa x3 verrattuna 2.0 koneeseen...
Ja onhan se luonteeltaan ihan eri peli, äänimaailmakin on ihan jotain muuta.
zamm
Olisiko 290tkm ajettu liian paljon 2000 -vuosimallista kyseisellä V6 -koneella varustettuna?
Tubbe
Kyllähän noista se V6 on ainut vaihtoehto jos haluaa leppoisasti ajella. Jos ei itse tee mitään huoltoja jne. niin tulee kalliiksi tuo v6, mutta jos pysyy työkalut kädessä niin sitten ei ole väliä ottaako tuon 2.0 vai 2,5. Onkos tuo 2,2 bensakone täysin poissuljettu vaihtoehto? Kulkupuoli on nimittäin ihan sama kuin 2,5:lla, mutta kulutus huomattavasti hillitympi.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
anzie
bahis!
Tubbe kirjoitti:Kyllähän noista se V6 on ainut vaihtoehto jos haluaa leppoisasti ajella. Jos ei itse tee mitään huoltoja jne. niin tulee kalliiksi tuo v6, mutta jos pysyy työkalut kädessä niin sitten ei ole väliä ottaako tuon 2.0 vai 2,5. Onkos tuo 2,2 bensakone täysin poissuljettu vaihtoehto? Kulkupuoli on nimittäin ihan sama kuin 2,5:lla, mutta kulutus huomattavasti hillitympi.
Kyllä siinä aikalailla kuitenkin on eroa kulkupuolella noissa autoissa... Varsinkin jos vaihtaa putkea jne...
Tubbe
Sen verran kokemusta että ainakin kaverin 2,5 v6 jäi taakse, vaikka mulla oli kaveri vielä kyydissä. Toki sen tiedän että tuosta v6:sta saa jo putkea vaihtamalla paljon mehua lisää. Ja oma auto ei ole ihan tehdaskuntoinen, 2,5" ränni alusta loppuun ja kartiosuodatin, mutta niiden tehollinen muutos on sitten ihan arvailujen varassa. Ja oli tuossa kaverinkin v6:ssa joku läpivirtauspönttö, mutta kuten sanoin tehot on täysin arvailujen varassa. Mutta tuota en usko että G Astra ei jätä v6 Vectraa jos tuossa astrassa se 170hp olisi. Mutta joka tapauksessa sen tiedän kokemuksesta että ero 2.0 ja 2,2 välillä on huomattava, ja 2,2 ja v6 välillä ei ole suurtakaan eroa puolin tai toisin jos tuo 2,2 on "putkivireinen" ja v6 on suht vakiokuntoinen.
E: Niin ja tuohon kulutukseen, että jos ajaa sitä 80-90kn/h niin tuo vie alle 6 litraa. Mutta siis tässä ei ole nyt idea alkaa väittelemään mistään, itsekkin haluaisin tuollaisen kutos vectran, mutta aina on noihin neloskoneisiin joutunut tyytymään.
