Bensakiskon paineentarkistusventtiili - Omega 2.0i -97
gh
Viesti Kirjoittaja gh »
Bensakiskossa oleva paineentarkistusventtiili näyttää jostain vuotavan. Saako näitä venttiileitä esim. motonetistä vai täytyykö hakea Opelin varaosatiskiltä? Lieneekö kuinka yleistä, että kyseinen venttiili alkaa vuotamaan?
Mitä tuossa vaihdossa täytyy ottaa huomioon? Paineethan sieltä saa pois venttiiliä "painamalla".
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: Bensakiskon paineentarkistusventtiili - Omega 2.0i -97
Viesti Kirjoittaja hercules »
Vuotaako se liitoksesta vai siitä venttiili-osasta?
Ei taida löytää motonetistä sopivaa ellei sitten merkkikohtaista löydä.
Tarkkaan en tiedä minkälainen tuo venttiili on noissa eco-tehoissa mutta ainakin xe:ssä oli joku ihme kierre
mihin ei löytynyt edes paikallisesta hydrauliikka puljusta liitintä kun xe:hen pa-mittaria laitoin kiinni.
Tarvitsi tehdä uusi kierre kiskoon...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
gh
Yritin tutkia, mutta hankala siitä on varmaksi sanoa, että kummasta vuotaa. Jos nyt pitäisi jotain veikata niin sanoisin että vuotaa itse venttiili-osasta.
Voe perkele jos joutuu bensakiskoon tekee uudet kierteet.. ei kiva.
