vasen etujousi ottaa kiinni koriin? :O
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
Eli mulla -97 farmari vectra. Siinä ottaa vasen etujousi koriin kiinni. Selvästi näkyy että mihin kohtaan ottaa kiinni koska siinä näkyy sellasta kulumaa ja siihen on tullut sellainen "ns. kolo" jousen kohdalle. Siihen on kyllä tehty sellanen remontti että siihen vaihdettiin etuiskarin yläpään laakerit ja tuet. Voiko jousi olla jotenkin väärin päin? että sen takia ottais kiinni? mutta siinä iskarissa mihin jousen alapää tulee niin on se kohta mihin jousen pää tulee niin ei se kyllä voi väärin olla...? vai? :D
Vectra 1.8 16v -97 farmari
lmb-58
Re: vasen etujousi ottaa kiinni koriin? :O
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voihan se yläpäässäkin olla väärin vaikka jousi olis oikeinpäin, ja varmaan onkin väärin kun koriin vastaa, ei auta kun irroittaa systeemi, purkaa ja kasata uudestaan, paremmalla tuurilla, pitää se yläpäässäkin oikein olla.
opel vectra c 2,2 gts
mika_21
lmb-58 kirjoitti:voihan se yläpäässäkin olla väärin vaikka jousi olis oikeinpäin, ja varmaan onkin väärin kun koriin vastaa, ei auta kun irroittaa systeemi, purkaa ja kasata uudestaan, paremmalla tuurilla, pitää se yläpäässäkin oikein olla.
joo pitää kokeilla kasata uusiks se.
muuten voiko ohjauskulmat vaikuttaa siihen missä asennossa jousi on? että jos ohjauskulmat olis vituillaan ni voisko se tehdä tollasta?
lmb-58
ei varmasti vaikuta mitään, kun siinä ei ole camber kulman säätöä, ja vaikka oliski niin ei se koriin asti yllä millään. auraus ei siihen vaikuta kans mitään, taitaa jousi olla ylhäältä pois paikaltaan, jos kerran alhaalla on kolossansa, tai muuten väärin kasattu.
mika_21
lmb-58 kirjoitti:ei varmasti vaikuta mitään, kun siinä ei ole camber kulman säätöä, ja vaikka oliski niin ei se koriin asti yllä millään. auraus ei siihen vaikuta kans mitään, taitaa jousi olla ylhäältä pois paikaltaan, jos kerran alhaalla on kolossansa, tai muuten väärin kasattu.
ooookei. No pitää purkaa ja kasata se uudestaan ja toivoa parasta.
lmb-58
eihän se oikestaan tarvi muuta kun laittaa jousipuristimet paikalleen ja kiristää kunnolla niin että jousi liikkuu vapaasti, ja katsoo mikä siellä haraa vastaan, niin tietenkin jos on muuten oikein kasattu.
