Jaaha, kun kerran suosittelitte tuota Rimeä Vectran lukkojen kaukkariksi, tilasin sellaisen (KE60N). Eipä ollut merkkikohtaisia asennusohjeita, kuten lupailivat, niin mitäs nyt? Itse asentaen omalla vastuulla, tiedotetaan nettisivuillakin. Saanhan minä sen asennettua, en epäile, mutta mites se kävisi näppärimmin?
Näillä sivuilla oli jossain sellainen viritys, että se ohjainboksi oli sijoitettu taka-istuimen alle. Onko tämä paras paikka Vectra B:ssä? Missäs sen alkuperäinen kaukon ohjainboksi sitten sijaitsee? Eikö tuo uusi kannattaisi sijoittaa sen entisen lähelle, niin johtojen vetäminen jäisi minimiin? Ai niin, auto oli: Vekku B 2,0 CD Sport -97.
Lukkojen kauko-ohjauksen asennus Vekku B
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Lukkojen kauko-ohjauksen asennus Vekku B
Asennuksesta en sinänsä tuon kohdalla tiedä.
alkuperäinen keskulukituksen ohjaiyksikkö on pelkääjän puoleisen potkupaneelin takana(oven puolella) . Sinne laittaisin kyllä tuon uuden.
No, vastaanpa itse itselleni, jos joku innostuisi vaikka korjaamaan. Tähänastisten tutkimusten jälkeen olen saanut selville seuraavaa: Vectra B:n keskuslukon johdotuksessa lukon aukaisee ruskea/valkea johdon maadoitus ja sulkee ruskea/punainen johdon maattaminen. Oikein tähän asti?
Keskuslukon rele sijaitsee apparin jalkatilassa oikella puolella, mutta olisi turha laittaa tätä Rimen boksia auton sille puolelle, koska releen ohjaus tapahtuu kuskin oven lukosta. Eli boksi sinne vasemmalle puolelle sulakerasian tienoille, josta virtaakin saatavilla, sekä vilkkujen johdot vielä hollilla= saa vinkkaamaan aukaistaessa ja suljettaessa.
Rimen boksista (KE60N) lähtee kuusi johtoa keskuslukoille, joista käyttöön keltainen+keltamusta, vedetään molemmat maattoon ja boksin valkoinen auton rusk/pun johtoon, boksin valkomusta auton rusk/valk johtoon. Kaksi johtoa jää boksista siis virattomaksi.
Näillä eväillä lähden liikkeelle.
Ooppeli ei ruostu!
laita vain sinne oikeelle, siellä on tilaa sille hyvin ja piuhat jää lyhyiksi, ohjaus otetaan releeltä ja sinne ylös työnnät sen lootan vaikka solumuovin sisälle laitettuna ei tarvi olla millään kiinni, on paras paikka.
opel vectra c 2,2 gts
Näinhän tuolla kerroit tuolla muullakin, kun tutkin vielä sivuja. Saahan siihen boksiin virrat siitä releeltäkin ja pitää tutkia sitä vilkkujen kytkemistä hätävilkkujen kautta. Sitä en tajunnut miten boksin saisi suoraan kytkettyä vilkkujen piuhoihin, jos ei tiedä missä hitossa niitten johdotukset ylipäätään kulkevat.lmb-58 kirjoitti:laita vain sinne oikeelle, siellä on tilaa sille hyvin ja piuhat jää lyhyiksi, ohjaus otetaan releeltä ja sinne ylös työnnät sen lootan vaikka solumuovin sisälle laitettuna ei tarvi olla millään kiinni, on paras paikka.
Jos kytkee hätävilkkujen kautta, riittää vain se toinen johto niistä boksin vilkkuihin tarkoitetuista? Eikös siinä ole kaksi piuhaa siksi, että oikean- ja vasemmanpuoleiset vilkut välähtäisivät?
Ooppeli ei ruostu!
on molemmille oma johto, itse olen vetänyt suoraan vilkuille omat johdot, taitaa olla nopeempi kun alkaa purkamaan mitään.
Jees. Lukon kauko-ohjaus nys asennettu, ja kuten joku sanoi täällä, se on helpompaa kuin paskalla käynti. Hieman epäilin tuota, mutta en enää. Tunnin verran askastelin samalla kun Aeromith soi reteoissa. Sivupaneeli jalkatilasta pois( ruuvilla ja mutterilla), sitten ihmettelyä tuoko mötikkä on se kauko-ohjauksen boksi-> liitin irti ja testausta toimiiko keskuslukitus enää. Ei toiminut, joten se on siis se orkkis boksi.
Sitten etsimään ne kaksi johtoa, jotka sulkevat ja aukaisevat, eli ruskea/punainen ja ruskea/valkea. Ensin kiroilua, kun ei meinaa ruskea/punaista löytyä, mutta kyllä se siinä on, katso tarkemmin, värit ovat vain niin hämäävän lähellä toisiaan. Rosvoilla (lupaan tehdä kunnon liitokset tinaamalla ja vulkaaniteipillä, kyllä varmasti teen!) kiinni piuhat ja punaisesta virtaa, sekä maadoituskin on ihan siinä orkkis boksin vieressä.
Ei voi mitenkään toima, ajattelin, mutta yllätys, yllätys: kauko-ohjaimesta painallus, nupit alas ja toisesta nupit naps ylös taas. Hyvä minä, internet ja OCF-palsta. Vilkkuihin en boksia ruvennut kytkemään, pitää katsella myöhemmin. Joku johtonippu siinä kynnyspaneelin alla kulkee, ei kai voi olla niin helppoa, että vilkun johdot siinä majailisivat...
Ooppeli ei ruostu!
