Vectra C Z18XER (140hv) nakuttaa + tehot kateissa
Iletus
Viesti Kirjoittaja Iletus »
Heps
Nyt on Vectrassa ilmennyt seuraavanlaisia käyntihäiriöitä:
- Nakuttaa voimakkaasti tyhjäkäynnillä (varsinkin lämpimänä)
* Kun nostaa kierroksia -> nakuttaminen loppuu ja kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille -> nakuttaminen alkaa.
- Tehot katoavat oudosti, tuntuu kuin käytössä olisi reilusti alle 100hv
* Yleensä käynnistän auton siten, että odotan ensin, että puolet mittarivaloista sammuu ennen starttausta -> näin ongelma esiintyy harvemmin koneen ollessa kylmä.
* Koneen ollessa lämmin ja kun pysähtyy hetkeksi (esim. valoihin) -> kone on siis hetken tyhjäkäynnillä. (Myös nakutus voimistuu koneen lämmetessä) Tästä kun lähtee sitten kiihdyttämään, niin tehot on kateissa. (miltei aina sama juttu, kun pysähtyy hetkeksi paikalleen)
* Tämän lisäksi kiihtyminen on (normaali ooppelia :wink: ) huomattavasti nykivämpää.
* Tehojen ollessa kateissa myös moottorijarrutus alkaa aina melkoisilla nytkytyksillä. :lovin: (eli nappaa aika voimakkaasti vastaan, kun nostaa kaasun)
Olisko kellään ajatuksia mikä vekkulia vaivaa..?
jamata
Re: Vectra C Z18XER (140hv) nakuttaa + tehot kateissa
Viesti Kirjoittaja jamata »
Eikös näissä ollu sen venttiilienajoituspyörän kanssa jotain ongelmia? tuossa on jotain juttua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=z18xer ja tossa toinen juttu http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... r#p1369120 .
Tuli lueskeltua noita kun itellä oli samalla moottorilla.
Skoda Octavia -08
Iletus
Nyt on nakutus paikannettu ilmastointiin. Eli kompura ilmeisesti nakuttaa...
Nyt on ongelmana siis tuo nyki...ki...ki...minen ja tehojen mystinen katoaminen.
Mahtaiskohan olla jotain sähköpuolelta..?
Vetcra C 1.8 2006
Astra H 1.4 2004
Eli matka käy keskimäärin 1.6 litrasilla.
Iletus
Ei vissiin kellään ole vastaavia kokemuksia..?
Tein lisähavainnon nykimisen alkamisesta.
Nyt on kolme kertaa peräkkäin nykiminen alkanut rivakasti ajetun liikenneympyrän jälkeen... :roll:
Sekä superyllätysbonussektori - ESP-valo on syttynyt... ja palaa suurimman osan ajasta.
Välillä valo sammuu hetkeksi syttyäkseen taas uudestaan.
MTJ70
Viesti Kirjoittaja MTJ70 »
Terve
Onko tähän tullut mitään selvyyttä mikä aiheuttaa kyseiset oireet. Itsellä arvaus mikä pohjautuu edelliseen autoon niin jonkun pyörän pyörimisnopeus anturi rikki.
Iletus
Ei ole vielä selvinnyt, mutta oireet ovat vähentyneet hieman. Varmaankin ohimenevää.
Tuo pyörän pyörimisnopeus anturi kuulostais kyllä ihan sopivalta aiheuttajalta. Kiitoksia vinkistä :)
Vien auton vikakoodien lukuun, jahka ehdin...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaikuttaako nykimiseen onko tankki tyhjä vai täysi? Tai onko tankissa alipaine kun otat korkin pois?
Iletus
Tuota en ole huomannutkaan tarkkailla. Kiitti vinkistä.
Tänään täydellä tankilla en huomannut 90km:n matkalla mitään erikoista.
En toki huomannut mitään muutakaan, kun ajovalojen pesimet ei toimi :o
Muistaakseni ei "sihahda" kun tankin korkin avaa...
Tarkistan tuonkin loppuviikosta, kun saa käydä taas tankkaamassa.
