1.8 (103kw) zafira jakopäähihnan vaihto?
buythepower
elikkäs mitenhän pitkään tuolla tohtii ajaa kun ois se ensimmäinen hihnanvaihto "kohta" eessä. 130tkm tuli täyteen ja 150tkm ois se vaihto. ajallisesti ei ole mennyt kuin reilu 3v. kun sekin on 10v. rajana. mitäs ootte muut "asiantuntijat" ja opelistit mieltä milloin itse vaihtaisitte kyseisessä tapauksessa?! (siis itsehän en ole ajanut kuin about alle 5tkm)
Tubbe
Re: 1.8 (103kw) zafira jakopäähihnan vaihto?
Jos tuota vaihtoväliä vertaa siihen mitä ne opelissa on aikanaan olleet, niin tuo 130tkm mikä on ajettu samalla hihnalla on pitkä matka. Eipä tuota viimeistä 20tkm kannata lähteä ajamaan samalla hihnalla vaan vaihdattaa sen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Onko näistä hajonnut jakopäitä ennen aikojaan? En lähtisi "varmuuden vuoksi" vaihtamaan jos ei ole mitään syytä epäillä hihnan kestoa. 20 tkm on kuitenkin keskivertoautoilijallekin yli vuoden ajot.Tubbe kirjoitti:Eipä tuota viimeistä 20tkm kannata lähteä ajamaan samalla hihnalla vaan vaihdattaa sen.
buythepower
tosiaan ku ei ole itellä oikein mitää ennakko tietoa tästä myllystä että onko ollut ongelmia vai ei. mutta kyllähän se 150tkm remmin vaihtoväli kuullostaa opeliksi tosi pitkältä ajalta. muistelisin että ainakin 90-luvun opeleissa oli se 60tkm ihan katto tässä asiassa(korjatkaa jos hulluja puhun). oisko tuo opeli sitten tehny mahoton harppauksen ja edistyksen jakopäänhuollon suhteen. mene ja tiedä sitte....
Tubbe
Onhan tuossa tullut kehitystä noihin uudempiin autoihin. Jos en väärin muista niin kaikissa hihnakoneissa on vähintään 120tkm vaihtoväli. Noissa B Vectran ja G Astran aikaisissa hihnakoneissa oli juurikin tuo 60tkm/4v. En sitten tiedä oliko tuo ihan tarpeellista aikanaan tiputtaa tuo vaihtoväli 120tkm->60tkm. Nyt pitää viisaammilta kysyä tuosta C20XE:stä, mitä varten sen vaihtoväli on 60tkm, vai onko se aina ollut tuo. Vai onko noistakin aikanaan paukkunut hihnoja ennen aikojaan ja on tiputettu se tuonne 60tkm? Mielestäni nuo on ihan ok nuo jakopäät noissa moottoreissa, ainut missä omasta mielestä on aika erikoinen on tuo 1,6 16v ecotec (X16XEL) siinä hihna tekee tosi tiukkoja mutkia ja yleensä se on juurikin tuo 1,6 mistä hihnoja on mennyt.
Tuossa uudessa koneessa on jakopää suunniteltu kokonaan uusiksi, mm. vesipumppu ei ole enää jakohihnalla.buythepower kirjoitti:muistelisin että ainakin 90-luvun opeleissa oli se 60tkm ihan katto tässä asiassa
