A-vectran sähköikkunavika???
jappero
Viesti Kirjoittaja jappero »
elikkäs esim. kun ajon aikana avaan kuskin puoleista ikkunaa en saa sitä välillä kiinni lainkaan. kun olen pysähtynyt ja ottanut virrat pois käännän avaimesta oven normaalisti kiinni ja pidän avainta kiinniasennossa niin lasi menee kiinni. ei kyllä välillä saa tälläkään konstilla lasia ylös...vaan yritän taas painaa nostimen nappia sisältä niin sitten menee kiinni. aikamoista tepuloimista välillä :banghead: . hanttimiehen ikkuna toimii moitteettomasti. olisko kellään tietoa mikä tämän aiheuttaa ja onko mahdollista saada kotikonstein laitettua? :lukko:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: A-vectran sähköikkunavika???
Viesti Kirjoittaja JNN »
Voipi olla johto nirhaantunut sieltä haitarikumin sisältä. Aikas yleistä..
jappero
JNN kirjoitti:Voipi olla johto nirhaantunut sieltä haitarikumin sisältä. Aikas yleistä..
Kiitos... käyn katsomassa josko vika on siellä.
jappero
jappero kirjoitti:
kiitos... se koko iso pyöreä liitin ei varmaan saanu kontaktia kun haitarikumissa oleva iso muovirengas(kiristin?) oli rikki. teippasin sen kiinni että pysyy paketti kasassa...mutta ei varmaan kyllä kauaa pysy.
