Ostamassa B omegaa.
Tiikeritapaus
Ostamassa B omegaa.
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
Terve kaikille.
Olen tosiaan harkinnut B ompun ostamista ja haluaisin nyt vähän tietoa. Eli ensinnäkin mitä eroa on GL mallilla ja CD mallilla. sitten onko kaikissa B omegoissa lukkoperä? ja onko jotain sellaisia tyyppivikoja joihin kannattaa ostohetkellä kiinnittää huomiota muutakin kuin kansi. eli siis ihan tätä 2.0i 16v mallin tahtoisin joten kaikki siihen liittyvä tieto olisi hyväksi.
T: Henri Heinonen
Kojootti5
Re: Ostamassa B omegaa.
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Lukkoperää ei ole kaikissa. Jotain huhua joskus kuullut että kaikissa suomi autoissa olisi, mutta en usko. B2 kuulemma sitten kaikissa lukkoperä, mutta tiedä sitten.
Koiranluut on aika kulutustavaraa, 2.0 16v koneessa pakosarja halkeilee, kuulee kyllä äänestä jos on halki. Ajotietokoneesta puuttuu yleensä pikseleitä. Ois nuita varmaan 100 muutakin, mutta ei nyt heti tule mitään vakavaa ainakaan mieleen
Itselläni tuo 2.5 TD ja on se ainakin joka aamu käntiin lähtenyt, vaikka alkaakin ikä painamaan ja vikaa olemaan. Suurin osa nuista omegankin vioista on helposti korjattavissa, tältä foorumilta löytyy paljon ohjeita perus vikoihin, ja osat on näihin yleensä halpoja (jos käytetyt kelpaa) ja moni ratkaisu sen verran yksinkertainen että on helppo korjata. Toki v6 kone konehuoneen puolella tuottaa jo paljon töitä huollon kannalta :)
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Kaikissa Suomeen uutena tuoduissa Omegoissa pitäisi olla lukkoperä. GL ja CD mallien erot löytyvät varusteista. Kannattaa harkita suoraan CD tasoista varustelua, joka onkin sitten jo hyvin kattava. Tuosta koneesta on mulle sattunut kaksi aivan susi yksilöä ja yksi todella hyvä. Nämä huonot yksilöt olivat vieläpä aika vähän ajettuja. Koneet olivat tosin Vectran nokalla, mutta sama X20XEV on myös Omegassa. Kannattaa ennen ostoa katsoa koneen kunto huolella ja älä ainakaan osta valmiiksi savuttavaa kappaletta. Nosta esim. koneen käydessä öljytikku pois ja katso, että huohottaako sitä kautta. Ei saisi paljoa sieltä kautta huohotella. Tämän linkin kautta saat paljon tietoa Omegan malleista ja varusteista. http://www.senatorman.de/opel_omega_b.htm
Vectra C GTS 2.0T -03
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
