Projekti Corsa B
HP02
Projekti Corsa B
Viesti Kirjoittaja HP02 »
Tuli hankittua n. kuukausi sitten Corsa B 1.4Si Sport 1993.
Autoon oli vaihdettu jo valmiiksi 2 litrasen katalysaattori ja vissiin Simons putkisto. Alusta oli myös vaihdettu malliin matala/kivireki.
Kuukauden aikana on tehty perushuoltoa kuten tulpat vaihdettu, öljyt vaihdettu koneeseen ja vaihteistoon. Jarrunesteet ja jäähdytinnesteet on myös vaihdettu.
Ilmanputsari meni myös vaihtoon, samoin putsarin ja kaasuläppäkotelon välinen imuputki piti uusia.
Vielä olis puuhaa ennen leiman noutoa. Tulevat hommat on etuiskarien ylätukikumien ja laakereiden vaihto, pakoputkiston kannatinkumien vaihto ja kaasuläppäkotelon putsaaminen. Kaasuläppäkotelon osien uusiminen tulee varmaan myös eteen kerta tyhjäkäynti seikkalee ja kulutus on aika hyvää luokkaa. katsotaan nyt mitä puhdistus auttaa.
Tehtyihin ja tuleviin hommiin on löytynyt hyvin ohjeita tältä foorumilta joka on helpottanut lompakkoa huomattavasti.
Kun auto on perustekniikaltaan kunnossa ja leima lapussa alkaa seuraavat hommat:
Etupuskiri vaihdetaan GSi malliin ja hillityt helmalevikkeet paikalleen.( jos löytyy tämmöisiä edullisesti, saa tarjota privaan)
Sisusta uusitaan valkoisella nahalla ja mustalla kankaalla.
Peltipakosarja tilaukseen.(jos löytyy C14SE koneeseen, saa tarjota privaan)
Vapaavirtaussuodatin.
Kannen koneistus.
Imusarjan uusiminen virtaavaampaan. Jos vaan sattuu löytymään. Jos jollain jotain ideaa tähän niin ottakaa yhteyttä privana. olen etsiny Dbilaksen, Lexmaulin yms nettisivuilta mutta ei oikeen tahdo löytyä. Kone siis C14SE.
Voi olla myös että kaikki koneeseen tehtävät hommat unohdetaan ja tilalle tulee GSi:iin kone ja muu vaadittava tekniikka. Näistäkin otetaan tarjouksia vastaan.
Autosta on tarkoitus saada hillitty ja siisti pikkukirppu joka liikkuu normaalia kauppakassia ripeämmin :ruoska:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=5 ... =588795968
Opel Corsa 1.4Si Sport 1993
bomberfighter
Re: Projekti Corsa B
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
minkä kokoiset vanteet/renkaat, ET-luku?ihan siisti peli. älä ny mitään vaparia siihe laita..
Pistähän kuvia kui homma etenee...
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
bomberfighter
nii tietoa vaa yleiseen jakoon :lollis:
itsekin ihan intona tuunaamassa corsaa vaik ikää on yli 30 jonkun matkaa.. Ehkä siksi ku tää yksilö on hyvä ja aikas uus meidän auto historiassa..
Madaltaa en aio mut lexukset ja merkitön maski on tulossa ja oviin tuuliohjaimet.. Nyt alla 16" 7,5" leveät vanteet ja ET30.. Ottaa kaariin kiinni ku ajaa monttuihin..harmi! Just siistit.
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
HP02
bomberfighter kirjoitti:minkä kokoiset vanteet/renkaat, ET-luku?ihan siisti peli. älä ny mitään vaparia siihe laita..
vanteet on 14" ja renkaat 175/65, ET en ole katsonut mutta tarkistan kun rengas irti seuraavan kerran. Vaparia ajattelin ihan sen takia et vakio imuputket näyttää melko tukkoisilta.
Rookeri kirjoitti:Paljonko on madallusta nyt, näyttää meinaan aika hyvältä :) Koittanu löytää samanlaista GSI takaspoileria luukkuun, täälläkin on yks myynnissä muttei ole vastannu mitään vielä vaikka kuukauden viesti odottanu postilaatikos.
Jos löydät helmalevikkeitä niin kerro ihmees, etsin myös niitä omaan Corsaan
En tiedä paljon on madallusta nyt mut rekkarin mukaan navasta kaariin on matkaa edessä 300mm ja takana 295mm. Tasaisella tiellä unelma ajaa mutta kun tulee töyssyjä niin melko rauhallisesti saa mennä :lollis:
Korin osia olen katsastellu www.streettuningcar.net ja completokselta. Samoin kuitukone"pelti" houkuttelee niin sais painoa pois :peukku:
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
HP02 kirjoitti: Korin osia olen katsastellu http://www.streettuningcar.net ja completokselta. Samoin kuitukone"pelti" houkuttelee niin sais painoa pois :peukku:
:o :what: :banghead: :hammer: :evil:
powerofopel
^varmaan että taas yksi lasikuitu hirviö!
konepellistä saat ihan yhtä kevyen ja toimivan ilmaiseksi, kun leikkaat sisäpuolelta kaikki jäykisteet ja muut ylimääräiset pois, nurkkiin pikalukot.
bomberfighter
takapenkki ja popit pois. Etupenkit kevyempiin.. Siinä kevennystä. Tai sitte kuski diettaa 10kg painoa veke..sama hyöty.
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
onko tää sama yksilö joka kesäl oli joensuussa myynnis mustil vanteil jne?
kadette2
Rookeri kirjoitti:
kadette2 kirjoitti:
Mitä sä yrität tällä sanoa, toi hymiörivi ei paljoa kerro..?
No siis yleensä kun ekana aletaan autoon katella jotakin lasikuitu lirpakkeita, lopputulos on korkeintaan jotakin tämmöistä..
http://www.streettuningcar.net/images/u ... O-F-01.jpg
bomberfighter
no joo.. Minäkään en tykkää noista lasikuitu autoista. Usein miten osat eivät edes istu autoon tai sitten se sotii auton muita muotoja vastaan. Saati sitten jos etu ja takapuskin on erilaiset ja helmatkin on jotain aivan muuta sarjaa.. Tuo auto on just sellainen mikä ei oikein ole enää hyvän muotoinen.. Etupuskin on aivan kauhea. Täällä oli yksi valkoinen tigra mikä oli harvinaisen hyvin onnistunut. Muuten nuo on aivan hirveitä.
kai sitä on tulossa vanhaksi...anteeksi :what:
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Kaddu87 kirjoitti:onko tää sama yksilö joka kesäl oli joensuussa myynnis mustil vanteil jne?
Ei taida olla sama, ostin sen nimittäin reilu pari viikkoa sitten kauppakassiksi kun tuo Omega on vähän liian iso siihen käyttöön :D Mutta voin kyllä sanoa että yhdennäköisyys on hämmästyttävä. Erona tähän on vaan se että mulla ei oo merkitöntä maskia, ja tuohon on joku laittanu jotkin "tuning"-valot eteen ja taakse.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Nyt on taidettu Henkka poika pelotella ulos tältä foorumilta :lol:
Antaa jokaisen tehdä omastaan just sellasen ku haluaa(vaikka entiedä mitä tästä on edes tulossa), tylsää se ois liikenteessäki jos kaikki ajais niillä punasilla toi´ota jos et muuta saa Corollillaan..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
HP02
Ei sentään :o
Joo ei siis ole tulossa mitää japsityylistä puskinta keulalle. Jotain pientä ja hillittyä.
Tällä hetkellä auto on korjaamolla kytkin rempassa. Tai kytkin on vaihdettu mutta olivat halkaisseet jonkin kovamuovi jäähdytinnesteputken vaihdon aikana ja saavat sen laitettua huomenna aamulla. Sen jälkeen tarvis saada uusi pohja autoon, melkoisesti ruostetta pohjassa :banghead:
No ei sentään läpimätä vielä.
SE kun on saatu kuntoon niin tarvii asentaa uusi kaasuläppäkotelo kun joku entinen omistaja asentanut tyhjäkäyntisäätimen sikaflexillä kiinni. ja se vuotaa.
Samoin sama asentaja on vissiin laittanut 2litrasen katin jota ei ole asenettu kunnolla vaan pyörii alla ja liitokset vuotaa, eli laippojen hitsaus ja väöhä hifimpi asennus :P
Suuria suunnitelmia mielessä ja suurin osa ei ole päällenäkyvää niin ei tarvi murehtia että tulis lasikuitu hirviö :peukku:
Putikka
Laitahan kuvia kun saat auton takasin. Jokos oot tuon vv-suodattimen laittanu? Oisin halukas ostamaan sen vakion suodatinkotelon jos on kaupan :wink:
HP02
Viimein sain sen pois :peukku:
No ajoin kauppaan ja matkalla ihmettelin mikä oikein kolisee, Kallistuksen vakaaja oli kuskin puolelta irti. Onneksi mutterit oli viel jotenkin kyydissä. Pari tuntia meni ku etsi kyydin konttorille hakee työkaluja ja sit kaupan pihalle touhuaan. Kyllä porukalla oli katsomista kun tulivat ostosten kanssa ulos kaupasta. Onneksi oli kunnon tunkki niin nolo hetki oli nopeasti ohi :yes:
Kaasuläppäkotelon pitäis nyt olla jo matkalla kohti turkua ja se sit seuraavaksi kuntoon.
Hitsaushommat tarvis myös saada työn alle eli jos jollakin on tilat ja laitteet turun lähistöllä niin tääl olis euroja hommasta tarjolla!! :kahvia:
Kuvia en nyt ottanut ku toi kytkimen vaihto ei hirveesti ulkonäköö muuttanut, mut kulkupuoli on parempi nyt :D
