maalasin autoa, maalipinta jäi "röpelöiseksi"?!
mika_21
Elikkä korjasin takaluukusta pari lommoa ja ruosteita. Maalauksen jäljiltä maalipinta jäi vähän röpelöiseksi tai siis vähän karheaksi
hyvin selitetty mutta kai jotkut tajuaa mitä yritän selvittää
eli kysymys kuuluu mitä mun kannattaa sille tehdä. kannattaako sille tehdä mitään muuta kun vetää lakka pintaan? johtuuko se siitä kun en ole lakkaa vielä vetänyt? maalasin myös helman ja kynnyslistat mutta ei niistä tollasia tullut vaikken lakkaa vetänytkään. sen takia en vetänyt takaluukkuunkaan, mutta taidanpa tällä viikolla vetää..
Vectra 1.8 16v -97 farmari
e0101296
Re: maalasin autoa, maalipinta jäi "röpelöiseksi"?!
Appelsiini pinta ?
Väärä ohenne, ruiskuohennetta käytettävä.
Karhea pinta ?
Hiominen liika karkealaatuinen ja ohut maalikerros.
Röpelöinen pinta ?
Kärpäsiäkö tai pölyä meni pinnalle, likainen kannu ?
Jatko riippuu tietysti millaiseksi pinnan haluat, jos wanha kosla niin sehän on kunnossa
mutta jos haluat priimaa jälkeä hio ja maalaa takaluukku uusiksi ....
Karhea pinta ?
Röpelöinen pinta ?
mika_21
no kävin tosta cora-väriltä hakemassa spraypulloon sekotetun värin niin en tiedä miten on ohennettu.. se pullo millä helman ja kynnyslistat maalasin niin oli toista kamaa kun toi millä luukun. ja helmasta ei tullu tollanen "appelsiini" pinta mut luukusta tuli.. eli olisko ne mokannu siellä cora-värillä? ja en usko et on hiomisessa vika koska en koko luukkua edes hionut. vaan ne kohdat jotka korjasin.. mut se luukku on kauttaaltaan tollanen appelsiinipinta. ja ei sen priimaa jälkeä tarvitse olla koska on kuitenki vm-97 auto. Mut olis se kiva et se olis pikkasen parempi kun mitä nyt on. saisko sen pelkällä lakalla paremmaks? vai? ja maalasin myös ton luukun alaosan sillä "vanhemmalla" värillä, siis minkä aikasemmin hain, niin ei siitäkään tollanen tullu, tuli ihan tasanen..e0101296 kirjoitti:Appelsiini pinta ?
Karhea pinta ?
Röpelöinen pinta ?
Arg!
Oliko imuri jäikö maalisumu leijailemaan, tuuletus maalauksen jälkeen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
mika_21
ulkona maalasinArg! kirjoitti:Oliko imuri jäikö maalisumu leijailemaan, tuuletus maalauksen jälkeen.
e0101296
"mut se luukku on kauttaaltaan tollanen appelsiinipinta. ja ei sen priimaa jälkeä tarvitse olla koska on kuitenki vm-97 auto. Mut olis se kiva et se olis pikkasen parempi kun mitä nyt on. saisko sen pelkällä lakalla paremmaks? vai? ja maalasin myös ton luukun alaosan sillä "vanhemmalla" värillä, siis minkä aikasemmin hain, niin ei siitäkään tollanen tullu, tuli ihan tasanen.."
No annappa olla tommosen, siinä maalissa oli sitten jotain vikaa ...
Lakkaa pitäisi varmaan laittaa millin että peittäisi kunnolla, toivotonta, tai voithat pruutata
koko purkin takaluukkuun ohuina kerroksina ja jos ei tokene niin anna olla ....
mika_21
no vittu mä soitan huomenna liikkeeseen mistä maalin ostin ja kyselen vähän että mitäs vittuae0101296 kirjoitti:"mut se luukku on kauttaaltaan tollanen appelsiinipinta. ja ei sen priimaa jälkeä tarvitse olla koska on kuitenki vm-97 auto. Mut olis se kiva et se olis pikkasen parempi kun mitä nyt on. saisko sen pelkällä lakalla paremmaks? vai? ja maalasin myös ton luukun alaosan sillä "vanhemmalla" värillä, siis minkä aikasemmin hain, niin ei siitäkään tollanen tullu, tuli ihan tasanen.."
e0101296
"kyselen vähän että mitäs vittua"
Vaikkapa jos eivät suostu antamaan korvaukseksi ilman rahankäyttöäsi:
1. hienoa santapaperia kainalollisen verran ja hyvän hioma alustan
2. taatusti hyvälaatuista maalia 2-3 purkkia sekä siihen sopivaa lakkaa
3. syvää osaanottoaan tapahtuneeseen
Kai nyt edes senverran hioit luukkua, että sait mattapintaiseksi ennen maalamista?mika_21 kirjoitti: ja en usko et on hiomisessa vika koska en koko luukkua edes hionut. vaan ne kohdat jotka korjasin.. mut se luukku on kauttaaltaan tollanen appelsiinipinta.
tursas
Se appelsiini pintamaalissa tulee siitä, että pohjamaali on ollu liian paksu/märkä, jos siellä semmosta oli..., hionta ja sama uudestaan kunnon kuivumisajoilla...
mika_21
en hionut mattapintaseks. mut en hionu helmaa enkä sitä luukun alareunaakaan, eikä niistä tollasia tullut. Joo oli pohjamaali, kuten myös edellämainituissa maalauksissa ja samanlaiset kerrokset ja kuivumisajat oli sillonkin. Nyt kun tarkemmin tulen ajatelleeks niin se tosiaan taitaa olla se maali missä vika. Koska Hain ensin yhden pullon jolla maalasin helman, kynnyslistat ja luukun alareunan ilman ongelmia. Kun maali loppui, hain toisen pullon samasta paikasta ja maalasin luukun (listasta ylöspäin) niin ongelmia tuli. Muut maalaukset on tasasia ja hyvän laatusia mut toi ei..
0meg4
oiskohan maalit vaikka reagoineet keskenää?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
mika_21
nii mutta kun maalasin aiemmatkin maalaukset samoilla maaleilla... ainut ero muihin maalauksiin on se että hain samasta paikasta uuden sprayn. Ja se kohta minkä sillä "uudella" maalilla maalasin jäi tollaseks mandariini pinnaks mut ne mitkä "vanhemmalla" maalilla maalasin niin tuli tosi tasasta jälkeä...0meg4 kirjoitti:oiskohan maalit vaikka reagoineet keskenää?
sedan c18xe
no onkos lämpötila ollu samoissa joka kerta ku oot maalaillu? ei toinna kovin viileessä ees yrittää.
Ja ei tuu kauaa se maali siinä pinnassa kestämään jos ei mattaa sitä pohjaa,
alkaa hyvin äkkiä hilseilemään.
nää maalailu hommat o vähä semmosia et joko ne onnistuu tai sit
mänö iha vituiks
on tullu se huomattuu itekkin
mänö iha vituiks
mika_21
oli lämpötilat samat.sedan c18xe kirjoitti:no onkos lämpötila ollu samoissa joka kerta ku oot maalaillu? ei toinna kovin viileessä ees yrittää.
mänö iha vituikson tullu se huomattuu itekkin
no eiköhän se jonkun aikaa siinä tule kestämään.
joo niinhän se on joko onnistuu tai sit menee vituks
