Astra F 1.6i 16V X16XEL käynnistys/käynti ongelma (korjattu)
chewbakkaaa
Eli vuoden -96 Astra F temppuilee _välillä_ seuraavalla tavalla:
- Käynnistyy vain, kun painaa kaasua pohjassa samalla kun starttaa
- Tällöin myös tyhjäkäynti pitkän aikaa epätasaista -> kierrokset nousevat itsestään korkealle, välillä laskevat alemmas ja taas nousevat
- Myös putkesta puskee näin käynnistyessä mustaa savua tms
- Nykimistä ajettaessa saattaa myös ilmetä silloin tällöin
Joskus taas käynnistyy kuin uusi eikä käynninkään kanssa ole ongelmia.
- EGR-venttiili tukittu äskettäin (ei ilmeisesti ole auttanut ainakaan tähän)
- Tulpat vaihdetta äskettäin
- Nokka-akselinanturi vaihdettu vuosi tai pari sitten
- Putki vaihdettu samoihin aikoihin nokka-akselinanturin kanssa
Vikakoodeja ei löydy yhtään.
Itse autoista juurikaan tietämättömänä olen koittanut netistä ja liikkeistä selvittää vikaa, mutta mitään yksiselitteistä ei ole löytynyt...
Listaan tähän nyt kuitenkin vaihtoehtoja, missä vika ilmeisesti voisi olla:
- Sylinterikannen tiiviste vuotaa
- Vuotoa venttiilikopan tiivisteestä
- Bensiinin suihkutuksessa on liian laiha seos
- Käynnistysmoottorivika
- Sytytyspuolavika
- Happianturivika
- Nokka-akselivika
- Tyhjäkäyntisäätimen vika
- Kaasuläppäkotelon vika
- Ilmanpuhdistimen letkuvika (liikaa ilmaa)
- ECU:n liittimissä/ECU:ssa vika
- Bensapumpussa vika
- Venttiilikopan tiiviste vuotaa
- Lambda-anturivika
- Tulpanjohtovika
Osaisiko joku siis kertoa mistä vikaa kannattaisi lähteä ensimmäiseksi selvittämään = mikä on todennäköisimmin ongelman aiheuttajana.
Auton myynti arvo ~1000e, joten tarkoitus olisi päästä mahdollisimman halvalla eli vikaahan voisi myös koittaa rajata aloittamalla halvimmasta päästä..
Kiitos jo etukäteen!!
- Sytytyspuolavika
- Happianturivika
- Nokka-akselivika
- Lambda-anturivika
- Tulpanjohtovika
PeraLahti76
Re: Astra F 1.6i 16V X16XEL käynnistys/käynti ongelma
Tämä auttoi ainakin meikäläisellä tyhjäkäyntiongelmiin samantien(ja vikavalon syttymiseen). Tyhjäkäynti oli siinä 3000 rpm nurkilla. Tsekkaa se kuminen haitari letku, joka menee siitä imusarjan päällimäiseltä osalta siihen kaasuläppäkoteloon. Jos se on pykinyt, haljennut jne..nii vaihda pois samantien. Ohessa kuva : http://www.aijaa.com/v.php?i=6787526.jpg ja toinen http://www.aijaa.com/v.php?i=6787524.jpg ja viimeinen otos: http://www.aijaa.com/v.php?i=6787525.jpg.
Toivottavasti oli jotain apua noista.
chewbakkaaa
Ok, pitää tarkistaa asia. Mitään vikavaloakaan ei tosin ole koskaan syttynyt, joten aika kinkkinen ongelma kyseessä :/
Kiitos nopeasta vastauksesta!
vetkula4x4
Moottorin (ecun) lämpötila anturi kannattaa vaihtaa...
Enkä tukkisi tästä konemallista egr.ää, aiheuttaa vaan ongelmia/vikavalon syttymisen pitkässä moottorijarrutuksessa
chewbakkaaa
Ahaa.. Jostain luin, ettei tohon moottorimalliin ois edes mahdollista tehdä tota EGR:n tukkimista, onko näin? Tähän Astraan se kuitenkin on tehty
En myöskään ole ihan varma tosta moottorinmallista, voi olla myös C16SE.. Mistä saisin varmistuksen? Tiedän vaan, että on 1.6l 16v ja 74kw. Moottorin päällä lukee kyllä Ecotec, joka kaiketi viittaisi tohon X16XEL:iin?
Onko tolle kumiselle haitariletkulle jotain virallista nimeä, jotta vois liikkeistä kysellä?
Ja onko tossa listassa, jonka laitoin, jotain kohtia, jotka voi suoraan rajata pois mahdollisien vikojen listasta?
chewbakkaaa
Sain vähä lisäinfoa siitä, mitä on tehty:
- Se kuminen haitariletku on tarkastettu -> oli ehjä
- Kaasuläppäkotelu on putsattu
- EGR-tukittu
- Nyt ostin uuden moottorin lämpötila-anturin, saa nähä auttaako..
- EGR-tukittu
chewbakkaaa
Re: Astra F 1.6i 16V X16XEL käynnistys/käynti ongelma (korjattu)
Noniiiin. Moottorinlämpötila-anturi vaihdettu ja taas pelaa ku junan vessa.
Kiitos tästä vinkistä siis!
Kovasti olin epäluuloinen, että vika ei ois tossa, mutta ilmeisesti sitten oli..
astma^^
käytän tätä topiccia kun en viitsi tehdä uutta...
Astra-F 1.6i X16SZR koneesta on siis kyse
antaa yhden vika koodin joka on imu ilman lämpötila anturi..
missä se sijaitsee ?
entä on tässä kone tyypissä moottorin lämpötila anturia ?
|Cc Lahti member|
Agiperi
varmaanki imuilman lämpöanturia tarkottaa joka on siinä haitariputkessa kiinni, eipä siihen muita sähköpiuhoja pitäs kai mennä.
astma^^
kun ei oo mitää anturia vasta kun kaasuläpällä ensimmäinen..Agiperi kirjoitti:varmaanki imuilman lämpöanturia tarkottaa joka on siinä haitariputkessa kiinni, eipä siihen muita sähköpiuhoja pitäs kai mennä.
ku toi on 8venttiilinen yks piste ruisku..
|Cc Lahti member|
vetkula4x4
Tarkista onko ruiskun suuttimen O-rengas ehjä.astma^^ kirjoitti:kun ei oo mitää anturia vasta kun kaasuläpällä ensimmäinen..Agiperi kirjoitti:varmaanki imuilman lämpöanturia tarkottaa joka on siinä haitariputkessa kiinni, eipä siihen muita sähköpiuhoja pitäs kai mennä.
chewbakkaaa
Itellä oli aikalailla tismalleen samat oireet, mutta ei antanut yhtään vikakoodia. Ja tosiaan tolla moottorin lämpötila-anturin vaihtamisella hoitui.astma^^ kirjoitti:käytän tätä topiccia kun en viitsi tehdä uutta...
astma^^
tänään anturin vaihdoin ja nyt toimii..
kyllä sitä vikaa etsittiikin..kiitos taas foorumille avusta..
|Cc Lahti member|
FLEKU
mistä hait anturin?hinta?
Mielipide on oma !
astma^^
tosta tallissa olevasta irtomoottorista nappasin..ei maksanu mitää
|Cc Lahti member|
