Calibra 2,0 92 Kaasu Hirttää Kiinnii!!!
palikkazz
Viesti Kirjoittaja palikkazz »
Elikkä tuun taas tänne hölmönä kyselemään,mutta missähän vika kun kierroksia antaa ajon aikana ja kiihdyttää kunnolla n 5000 kierroksesta ylöspäin niin kaasu hirttää kiinni..Saattaa sen jälkeen palautua hetken päästä normaaliksi..auto pelaa muuten hyvin ja jos ajaa nätisti niin ongelmia ei oo..samoin kierrokset saattaa nousta vaihteen vaihdon välissä..onko vaijerissa syy? :banghead: ja kaasupoljin palautuu normaalisti ... eikä ole maton vika : DD
(F)ast_tra
Re: Calibra 2,0 92 Kaasu Hirttää Kiinnii!!!
Kaasuläpän vivustot kunnossa, tyhjäkäyntimoottori kunnossa? Vaijeri ei mutkalla?
palikkazz
no tyhjäkäynti ainakin on normaalia..ja täytyypi kattoo toi,se kaasuvaijeri saattaa olla mutkalla..vaihdatin amiksilla siihen paluuletkun ku se oli hangannu imusarjaan niin oiskohan ne siirrelly sitä vaijeria eri asentoon..eikö ne aika samassa kohtaa mene ? ja ei oo mtn hajuu edes missä sijaitsee kaasuläppä :D T: uusavuton..
(F)ast_tra
Jos ei ole edes tietoa mikä/missä on kaasuläppä, kannattaisiko auto viedä korjaamolle ja kertoa mikä on vikana? Ei tule ainakaan rikottua mitään turhan takia.
Vaihtoehtona ostat korjausoppaan ja perehdyt autosi tekniikkaan.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Onko vakionopeuden säädintä, jos se siellä keljuilee...
palikkazz
ei oo vakionopeuden säädintä..ja kyllä on tietoa mikä on kaasuläppä..
