senator ei puhalla niin lämmintä kun pitäs??
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
moi!eli mulla on 89 3.0 12venanen senu.auto oli seissyt vuoden,vesipumpun hajoamisen takia.vaihdoin sitten vesipumpun ja termarin.mutta auto ei puhalla kovin lämmintä..mistä voisi johtua?niin ja kenno oli edellisen omistajan mukaan vaihdettu.oisko kannentiiviste voinu mennä,vesipumpun hajotessa?kerää painetta paisariin kun lämpenee..mut pystyy silti ajamaan,että ei nesteet sentään väkisin sieltä ulos lennä :lol:
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
esu
Re: senator ei puhalla niin lämmintä kun pitäs??
Viesti Kirjoittaja esu »
jon19 kirjoitti:moi!eli mulla on 89 3.0 12venanen senu.auto oli seissyt vuoden,vesipumpun hajoamisen takia.vaihdoin sitten vesipumpun ja termarin.mutta auto ei puhalla kovin lämmintä..mistä voisi johtua?niin ja kenno oli edellisen omistajan mukaan vaihdettu.oisko kannentiiviste voinu mennä,vesipumpun hajotessa?kerää painetta paisariin kun lämpenee..mut pystyy silti ajamaan,että ei nesteet sentään väkisin sieltä ulos lennä :lol:
nouseeko moottorin lämmöt normaaliin lämpötilaan ?
kiertääkö vesi kunnolla koko järjestelmän ?
onko vuotoja havaittavissa ?
senussa on molemmilla puolen etu jalkotiloissa ne lämmön säätö moottorit. suriseeko ne ? kun nostat tai lasket lämmönsäätö vipua ? kuule kyllä jos surisevat.
jon19
moro!joo kyllä lämmöt nousee normaaliin.vuotoja ei ole,pitää vielä ilmata järjestelmä yhen kerran jos siellä sattuis olemaan vaikka ilmaa :D joo ja tiedän ne lämmönsäätö moottorit.ei oo eka senu mikä ei lämpene :o tässäkin toinen toimii ja toinen ei mutta sen saa kädellä käännettyä sen läpän oikeeseen asentoon..
jon19
nyt on järjestelmä ilmattu ja ei auttanu mitään.. :( työntää kaupunki ajossa ihan ok lämmintä mutta ku ajaa pitkää matkaa niin ilma kylmenee... mikä mättää???
petteriesa
Viesti Kirjoittaja petteriesa »
koita paisuuko letkut kun laitat sen kylmänä käyntiin, siis kerääkö jo silloin painetta? tämä aika varma merkki jos näin että kansipahvi kusee. jos ei niin testaa miten kennossa kiertää neste, letkut irti ja puutarhaletkulla toisesta rööristä vettä reikään
jon19
minäpä kokeilen..kiitoksia neuvoista :D
jon19
jon19 kirjoitti:minäpä kokeilen..kiitoksia neuvoista :D
ei se vaan lämpene kunnolla prkl :D kennossa kiertää vesi erittäin hyvin.kai siitä on kansi halki tai jotain?ei kyllä hävitä nestettä että ainakkan näkis.auttakee kylmä ajella :o
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Termari vaihtoon, vaikka onkin just vaihdettu.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Eikös noissa senuissa ja omegoissakin ole sähköinen kiertovesipumppu lämppärin kennolle. Toimiiko se?
Myös se lämppärin kenno kannattaa tarkistaa. Jos et edellistä omistajaa henk koht tunne niin sehän on voinu kertoa vaikka mitä satuja..
Kansi siitä nyt tuskin ainakaan halki on, mistä ihmeestä sellasen edes keksit jos ainoa oire on tuo sisätilojen kylmyys :)
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jon19
[quote="Simo"]Eikös noissa senuissa ja omegoissakin ole sähköinen kiertovesipumppu lämppärin kennolle. Toimiiko se?
senun edellinen omistaja on mun kaveri,et ei se tuskin satuja kerro :D missäs se kiertovesipumppu sijaitsee?minkä näkönen mötikkä se on?oon noita kyllä aika paljon rassaillu mutta en oo kyl tollaseen pumppuun törmänny :o niin kaverikin sano että ei noista senuista kansi halkee -(z)-
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
omegoissa on ainakin vänkärin etutolpankupeessa se sähköpumppu
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
jon19
OneLovE kirjoitti:omegoissa on ainakin vänkärin etutolpankupeessa se sähköpumppu
senussa ei ainakaan näkyny pumppua siellä :roll:
Simo
http://www.caravankauppa.com/PublishedS ... ction=view
Siinä kuvia kiertovesipumpuista, saman tyylinen se on mitä nuo.
Lohkon takaosasta kennolle menevässä letkussa se pitäisi olla.
esu
joo kaikissahan sitä kiertovesipumppua ei ole.
mut jos on nii on siinä appari puolen iskari kopan juures, tehostimen öljysäiliön kupeessa.
jos sellanen siinä on, ni se surisee jos toimii. sytytys virrat kytkettynä menee päälle.
M0nza
Viesti Kirjoittaja M0nza »
Terve!
Täällä kanssa 3.0 Monza johon ei tule lämmintä lainkaan. Projekti on minulle uusi, ja siinä on paljon laitettavaa. Nyt on vaihdettu laturi ja huomenna vien peltisepälle, ainakin neljään kohtaan tulee lappua. Mutta tuo lämpö, puhallin pyörii, ja on siis ilmastoitu malli, mutta mistä löytyy tuo sähköinen kiertovesipumppu, ja mistä tietää että se toimii?
Monza30A-85
