B-Vectran takapääongelmat
MTE
Viesti Kirjoittaja MTE »
Tervehdys!
Kyseessä siis -99 vuosimallin 2,0DTi farmari Vectra, jossa renkaat kuluu epätasaisesti. Suurin kuluma takapyörien sisäpuolella, tuntuu ettei rengas ole enää pyöreä vaan varsinkin kaikkein sisimmät lamellit "pykineet", eli kovin epätasaiset ovat. Renkaiden iästä ei pitäisi johtua. Nyt vaihdettu takahelat 4kpl, suunnattu pyörät, mut tuntuu ettei ongelma ole ratkennut. Ajokilometrejä 325000 ja alkuperäiset laakerit vielä paikallaan. Oon kyllä laakereita ihmetelly, mutta perää nostettaessa ja rengasta pyörittämällä ei mielestäni kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, eikä välystäkään tunnu. Ääntä pitävät varsinkin 100km/h kohdalla, sellaista jollotusta. Oireileeko laakerit tässä mallissa ensinkään tekemällä välystä? Nelipulttinen siis kyseessä.
Onko muilla ollu samaa ongelmaa ja miten saitte ratkaistua?
Re: B-Vectran takapääongelmat
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Ei ne lopussa olevat laakerit yleensä renkaita ala syömään.Jos jollottaa, on mennyt laakeri, eikä sitä välystä välttämättä ole. Saivatkohan suunnattua ne renkaat? Ei onnistu aina ensimmäinen vastaan tuleva pulju siinäkään hommassa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
MTE kirjoitti:Suurin kuluma takapyörien sisäpuolella, tuntuu ettei rengas ole enää pyöreä vaan varsinkin kaikkein sisimmät lamellit "pykineet", eli kovin epätasaiset ovat. Renkaiden iästä ei pitäisi johtua. Nyt vaihdettu takahelat 4kpl, suunnattu pyörät, mut tuntuu ettei ongelma ole ratkennut .
Jäikö takaovien alla olevat pitkittäistuen etupuslat vaihtamatta? Todennäiköisesti nekin ovat pskna. Ääni tulee epätasaiseksi kuluneesta renkaasta, se ei korjaudu kulmien säädöllä. Eikös vaan ole niin, että märällä asfaltilla jollottaa vielä enemmän?
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Camber kulmaahan b-veerassa ei voi säätää takaa, kuin erillisillä säätöpuslilla. Ihtellä kans kuluu takaa renkaitten sisäkulmat (vänkärin puolelta enempi), mutta en ole antanut asian häiritä (puslat on myös kaikki vaihdettu, eikä auttanut). Vänkärin puoli on mällätty joskus ja poikittaiset tukivarret on ilmeisesti ottanut itteensä, joten rengas on pikkasen kallellaan. Kuluminen on kuitenki sen verran pientä että ei tuohon kannata enään alkaa satsaamaan (ajettu kuites jo 380tkm).
MTE
Joopa. Kiinnitin tosiaan huomiota tuohon takapyörien epätasaiseen kulumiseen ja jollotukseen. Takana renkaat ei tosiaan enää ole pyöreät, joten taatusti niistä ääntä lähtee. Käytin kiesiä pajalla ja siihen vaihdettiin kaikki takahelat 4kpl (?), nyt oottelen et sais talvirenkaat alle jotka siis pyöreät! =) Sitten selvinnee tuleeko se nyt laakereista vai renkaista. Voi muuten olla et märällä jollottaa pahemmin, pitääpä kiinnittää huomiota asiaan! Mikä siinä sitten mahtaa olla et se sitä tekee?
Oon yrittäny katella netistä mikä noiden laakereiden vaihtoväli on, mut en oikeen oo löytäny.. Tokihan siihen varmasti vaikuttaa monikin asia, mut kuten aiemmin sanoin, niin 325000 niillä on menty, joten lieköhän ovat tulleet tiensä päähän.
