Akku
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Akku on 1/2-tehoinen, voiko se jotenkin latautua täydemmäksi jos ajelen pitempää matkaa?
Anteeksi jos kysymys tuntuu tyhmältä, mutta en vain tiedä asiasta mitään :sad:
Autolla on ajettu pääasiassa kaupunkiajoa (lyhyttä matkaa, paljon startteja yms.), auto ei ole kuin 2v vanha.
Pitää varmaan vaihtaa talveksi uusi akku, mutta ihmettelen vain voiko pitkän matkan ajolla saada akkua ladattua?
Kiitoksi etukäteen kaikille jotka vaivautuu :wink:
muffler
Viesti Kirjoittaja muffler »
Juu pitkä ajomatka tekee hyvää akulle, näin nopeasti sanottuna :=)
<img src="http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/mb.jpg" width="67" height="50">
Satu
Viesti Kirjoittaja Satu »
Eikös se ole näin, että akku alkaa latautumaan vasta n. puolentunnin ajon jälkeen...
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Ei,kyllä se alkaa latautumaan heti käynnistyksen jälkeen,jos laturi on ehjä.
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Vai onko tuossa ajateltu sitä että starttaamiseen käytetään akusta X määrä Ah:ta, ja ennenkuin akku on ladattu starttia edeltävään varaukseen on kulunut jo aikaa Y minuuttia (riippuen laturin tehosta, käytössä olleiden sähkölaitteiden määrästä, akun vastaanottokyvystä ...) ja vasta tämän jälkeen ikään kuin akku latautuisi.
Jos ajomatka on lyhyempi kuin ajallisesti tarvittaisiin akun saattamiseen starttia edeltäneeseen varaukseen -> akku tyhjenee.
Varsinkin talvella kylmä akku on nirso ottamaan sähköä vastaan alussa ....
fast
Viesti Kirjoittaja fast »
Jep ja jos auto on varustettu lisälämmittimellä esim webasto (tosi ajankohtaista) niin esim. puolen tunnin lämmitysjakson jälkeen olisi hyvä seurata väh. saman pituinen ajojakso, jotta ehtii varautua...
Satu
[quote]
Juuri tätä tarkoitin... kirjoitin vaan hieman kiireessä, niin en kerennyt tarkentamaan :smile:
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Lisäksi tavallinen lyijyakku kestää huonosti vajaata varausta, eli jos akku on jatkuvasti puolillaan sen kestoikä jää kovin lyhyeksi.
Pelkkää lyhyttä kaupunkiajoa ajamalla pääsee käymään akkukaupassa parhaimmillaan joka vuosi.
Takuu ei korvaa käyttövirheestä johtuvia loppuunkulumisia eli vaikka joissain akuissa on kahden (kolmen?) vuoden takuu, ei sen perusteella saa itse pilatun akun tilalle uutta takuun piikkiin.
