opel corsa b alusta ongelma
anmi
Viesti Kirjoittaja anmi »
Joo eli tuli eilen asennettu ko. autoo ta technicksin säädettävän alustan, No asennus oli melko helppo homma MUTTA kun kaikki oli jo kasassa ja lähdin autolla ajamaan kotiinpäin niin huomasin et ohjaus oli ihan päin h.....tiä.. ratti kääntyy melkeen koko ympyrän mutta auto ei ja toinen mitä tekee niin etukumit kiljuu koko ajan kun ajaa eteenpäin.... eli olisiko jollain jotain ratkaisua millä saisi ongelmat pois??? kiitos jo etukäteen..
bomberfighter
Re: opel corsa b alusta ongelma
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
olisikohan kuitenkin asennuksessa käynyt jokin moka? mites ne renkaat kiljuu jos ne ei ota mihinkään kiinni? jos nyt ekaksi tutkis kunnolla et mitä on käyny ja sitte hätä kyselyitä. oon melko varma et asennuksessa on se ongelma. jotain ei ole nyt oikein..
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
kolli22
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
Pyöräkulmathan ne siellä on ihan pielessä. Noissa iskareissahan on alapään kiinnityspulttien reiät hahlomaiset, että camperit pystyy säätämään. Tee tai teetätä nelipyöräsuuntaus, mikä pitäisi kai olla itsestään selvyys kun autoa madalletaan tai korotetaan.
biblo
Viesti Kirjoittaja biblo »
Kyllä se aurauksesta tosiaan on ulina peräisin. Itse korjailin sen verran tuota että vinkuu enää suojateillä.
Astra H Estate '07
