Vekku B: takajarrupalat liikkuu tapeissaan liikaa.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Siis tuolta takapäästä (auton) on kuulunut epämääräistä kolinaa ja vikinää, niin arvelin että väljää varmasti löytyy, kuten B-Vectroista yleensä. Mutta mutta, kävin TI-hallin nosturilla, eikä puslissa tuntunut olevan mitään vikaa. Kilinä vain jatkui, joten otinpa takarenkaan pois, jotta pääsisin katsomaan mitä löytyy.
Löytyihän sieltä. Ulommat jarrupalat ovat yllättävän väljästi (myös sivusuunnassa) niissä kahdessa tapissaan. Jopa niin väljästi, että ne oikein helisevät montuissa ja kolahtavat toiseen äärilaitaansa, kun jarruttaa hiljaisesta vauhdista (varmasti kovemmastakin, mutta sitä ei enää kuule).
Ei kai ne palat noin väljät saisi olla niihin tappeihinsa? Reiät eivät siis ole liian isot, vaan ne ovat sellaiset soikeat, joissa tuo pala sitten pääsee liikkumaan. En ole aivan äsken vaihtanut jarrupaloja, mutta eivät kai ne sellaisia suorakulmion ja soikion välimailta olleet ne reiät, joista tapit laitetaan läpi? Ajattelin kysäistä ensin, ennen kuin ryntään ostamaan uusia.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
tuningki
Re: Vekku B: takajarrupalat liikkuu tapeissaan liikaa.
Viesti Kirjoittaja tuningki »
juuh mulla sama ilmiö.. vaihoin vuosi sit palat :roll: -(z)- ja tänä kesänä rupes kolisee... pintaaki ois vielä reilusti
bmw 316d -13
Jaa, että tyyppivikako sitten? Pintaa on mullakin vielä paljon, mutta ei kai se sitten vaihtamalla parane, jos uudetkin palat hölskyy tapeissaan. Eipä ole muissa autoissa tullut eteen tuollaista ongelmaa.
Ooppeli ei ruostu!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos se keskellä oleva jousiristi on asennettu oikein ja kunnossa, niin ei pitäis palojen juuri hötkyillä. Sehän painaa paloja siisäänpäin(kohti napaa) ja ulospäin(kohti jarrumäntää).
tuningki
Robertx kirjoitti:Jos se keskellä oleva jousiristi on asennettu oikein ja kunnossa, niin ei pitäis palojen juuri hötkyillä. Sehän painaa paloja siisäänpäin(kohti napaa) ja ulospäin(kohti jarrumäntää).
jännä ku mulla uupuu toi jousiristi vänkärin puolelta mut kuskin puolen palat kolisee :roll: kait noita jousiristejä saa uusia nii jos rauhottus sit...
bmw 316d -13
Eikös se jousiristi ole siinä asennustarvikepaketissa, jonka voi ostaa siihen jarrupalalootan oheen. Mulla näyttäs ainakin se risti olevan paikallaan, pitääpä purkaa koko systeemi niin näkee miten se on kasattu.
Ooppeli ei ruostu!
tuningki
2639 kirjoitti:Eikös se jousiristi ole siinä asennustarvikepaketissa, jonka voi ostaa siihen jarrupalalootan oheen. Mulla näyttäs ainakin se risti olevan paikallaan, pitääpä purkaa koko systeemi niin näkee miten se on kasattu.
ei mulla ainakaan tullut sitä mukana :-?
bmw 316d -13
mulla tuli joskus mukana se uus risti palojen mukana mutta oli ihan väärän kokoinen eli joutu väännellä vanhaa ristiä "kireemmäksi" ja laitoin takaasi vanhan kiinni.
Ainakin Motonetin palojen mukaan joutuu ostamaan erikseen asennussarjan ja se kannattaa aina osta ja laittaa uudet tapit ja se jousiristi. Jarrusatulasta myös huolella ruoste pois, etteivät palat jumitu heti alkuunsa. Riippuu varmaan ostopaikasta tuleeko mukana.
Siinä ristissä on ihan kunnon jousivoima... paloja vasten sellainen viisto pinta.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Sain kerran asennettua tuon jousiristin väärinpäin.. Hyvin se painaa ne palat, kun laittaa oikenpäin sen siihen.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
uuet jarrupalat, tapit ja se jousi sinne nii kyllä alkaa pelittämään ja kestää pitkään :thumbsup: ei muistaakseni montaa euroa maksanu se asennussarja siihen..
Jeps... uusilla kyllä pelittää, kun vielä oikein asentaa :D Se jousiristi kyllä muutamassa vuodessa ruostuu... mutta kallista touhua ei ole... tais olla Motonetin sarja 9.90 euroa.
