uusi soitin
armwrestlerFIN
uusi soitin
tuli tänään vaihdettua opel vectra 2,6l -01 JVC soitin.. asennuksen jälkeen kärähti mankan sulake jep vaihdoin uuden sulakkeen ja tarkistin kytkennät + korjasin ne.. mankka toimii kyllä hyvin mutta sähköiset ikkunat ei enään toimi ja sähk. peilit ei toimi.. aikaa + päivämäärää ei saa vaihdettua. mikäs olis niikun vikana!!???!! ennen soittimen vaihtoa kaikki toimi niin kuin pitikin.. kaikki sulakkeet on tsekattu että ei ole kärähtänyt!!
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: uusi soitin
Olisko mennyt jatkuva ja heräte virta johdot väärin päin? Ooppeleissa kun usein nuo punainen ja keltainen eri päin kuin soitinten iso-liittimistä tapaa. Yleismittari selvittää kumpi on kumpi autossa, soittimen piuhat käyttöohjeista. Tai sitten vain kokeilet toisin päin.
Nuo siis sekoittavat usein ainakin keskus lukitusta, miksei muitakin laitteita..
Re: uusi soitin
Ei se jatkuvan ja herätteen väärinpäin oleminen vaikuta muuhun kuin radioon joka unohtelee asetuksensa. Sen sijaan jos joku tampio on vetänyt ne yhteen tulee ongelmia.
Kyllä tuo kuulostaa rikkinäiseltä sulakkeelta, oletko 100 % varma että ne on kaikki ehjiä?
armwrestlerFIN
Re: uusi soitin
voin ne kyllä uudelleen katsoa mutta viimeksi kun katsoin niin ehjät oli kaikki sulakkeet.. sähk. ikkunoiden napeissa ei ainakaan ledit pala et virtaa ne ei vissiin edes saa.. ihmettelen myös sitä että mittariston näyttö missä on klo aika ja päivämäärä niih kello ei toimi näyttää koko ajan vain 00:00 ja päivämääräs sama homma 1.1.1997 näyttää päivästä toiseen
armwrestlerFIN
Re: uusi soitin
sulakkeet on ehjät.. mittäriston näyttö alkoi mystisesti pelaamaan
mut sähk. ikkunat ja peilit ei toimi.
- Jäsennumero: 1227
Re: uusi soitin
Mulla temppuili Omega kerran vastaavalla tavalla.
Peilit, keskuslukko, lasit ja näyttö meni mykäksi sen jälkeen, kun annoin virtaa toiselle autolle.
En tiedä mitä siinä tapahtui? Löikö jonkun suojan päälle, mutta katsoin mielestäni sulakkeenkin olevan ehjä. Nyppäsin sen kertaalleen irtikin ja katsoin miltä näytti. En tosin piipannut sitä.
Kävin kuitenkin hakemassa uuden sulakkeen ja sen laittamalla heräs taas vehkeet eloon.
En tiedä missä se vika sitten lopuksi oli. Jos vaikka olis sulake sattunut palamaan niin reunasta, että ei päältä nähnyt palaneeksi? (oli mallia umpinainen se sulake) Tai sitten se vaan tykkäs olla virrattomana ja lähti sillä pelaamaan.
Miten sait sulakkeen palamaan soittimen päästä? Autossahan pitäs olla valmiit liittimet, että ei tarvitse kuin laittaa uusi soitin kiinni ja se on bueno sellaisenaan. (paitti joskus se lukolta tuleva ja akulta tuleva täytyy laittaa ristiin)
Ajattelisin, että sulla on liittimet mallia silvotut? onko varmasti kytketty oikein?
En yhtään ihmettelis, vaikka se soittimen päästä palanut sulake olis samalla kertaa polttanut jotain muutakin autosta. Harvoin se soittimen sulake palaa, jos ei ihan päin helvettiä noita johtoja laittele.
Miten tuosta sitten jatkaisi eteenpäin? Kokeile piruuttas vaihtaa se lasien ja muiden vimpaimien sulake, anna olla vartti ilman virtaa. (
Toinen vois olla, että jos se radio on oikeasti syypää, niin ota se irti ja katso mitä tekee? Laita vaikka vanhakin takasin paikalleen.
Hieman hakuammuntaa, mutta nuo on helppo testata ja niiden kimpussahan sää olit kun vika pukkas päälle.
