Mulla temppuili Omega kerran vastaavalla tavalla.
Peilit, keskuslukko, lasit ja näyttö meni mykäksi sen jälkeen, kun annoin virtaa toiselle autolle.
En tiedä mitä siinä tapahtui? Löikö jonkun suojan päälle, mutta katsoin mielestäni sulakkeenkin olevan ehjä. Nyppäsin sen kertaalleen irtikin ja katsoin miltä näytti. En tosin piipannut sitä.
Kävin kuitenkin hakemassa uuden sulakkeen ja sen laittamalla heräs taas vehkeet eloon.
En tiedä missä se vika sitten lopuksi oli. Jos vaikka olis sulake sattunut palamaan niin reunasta, että ei päältä nähnyt palaneeksi? (oli mallia umpinainen se sulake) Tai sitten se vaan tykkäs olla virrattomana ja lähti sillä pelaamaan.
Miten sait sulakkeen palamaan soittimen päästä? Autossahan pitäs olla valmiit liittimet, että ei tarvitse kuin laittaa uusi soitin kiinni ja se on bueno sellaisenaan. (paitti joskus se lukolta tuleva ja akulta tuleva täytyy laittaa ristiin)
Ajattelisin, että sulla on liittimet mallia silvotut? onko varmasti kytketty oikein?
En yhtään ihmettelis, vaikka se soittimen päästä palanut sulake olis samalla kertaa polttanut jotain muutakin autosta. Harvoin se soittimen sulake palaa, jos ei ihan päin helvettiä noita johtoja laittele.
Miten tuosta sitten jatkaisi eteenpäin? Kokeile piruuttas vaihtaa se lasien ja muiden vimpaimien sulake, anna olla vartti ilman virtaa. (
Toinen vois olla, että jos se radio on oikeasti syypää, niin ota se irti ja katso mitä tekee? Laita vaikka vanhakin takasin paikalleen.
Hieman hakuammuntaa, mutta nuo on helppo testata ja niiden kimpussahan sää olit kun vika pukkas päälle.
