mv 6 johdot mootorissa
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
eli 96 mv kyseessä muutaman johdon paikkaa ei muista kun on ollut jo muutanan viikon kone huone levällään kaikki oli irti. kun oli niin hyvin öljytty koko kone huoneessa ei tiivistettä joka ei vuotanut.[img]C:\Users\hööpelit\Pictures\2010-10-01%20puh%20lokakuu%202010\puh%20lokakuu%202010%20018.jpg[/img]
kuvassa olevaan osaan tuleva sähköjohdosta ei tietoa mistä tulee ja mihin menee kampiakselin asentotunnistimelta johto on meinaa samanlainen kuin kaasuläpän asentotunnistin.
jama78
Re: mv 6 johdot mootorissa tarvii neuvoja
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Eikös tohon kampuran asentotunnistimen piuha tuu jos kuvan oikeen ymmärsin :-? Eli johtohan tulee sieltä öljyn putsarin vierestä ja niitten lauhduttimen putkien välistä (ellei joskus vaihdettu) sinne ylös :-?
ojala77
tuossa kuvassa piti näkyä kumpikin pistoke ei näy pitää ottaa parempikuva. tulee se kampuran johto sieltä mut on kolmen pistokkeen uros liitin
tuossa kahden pinnin liitin toisella puolella on joku ali paine juttu josta lähtee johonkin ohut letku mut minne? ei tietoa jos joku viittii napsasta kuvan sieltä päin pystyis vähän katsoon mihin menee johot+pikkuset alipaine letkut, kaikki johdot/osat käyneet osien pesukoneessa menneet vähän sekaisin. kun tosiaan öljyä oli koneen ulkopuolella enenpi kun koneessa sisällä.[img]C:\Users\hööpelit\Pictures\V6Engine3.jpg[/img]
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
ojala77 kirjoitti:eli 96 mv kyseessä muutaman johdon paikkaa ei muista kun on ollut jo muutanan viikon kone huone levällään kaikki oli irti. kun oli niin hyvin öljytty koko kone huoneessa ei tiivistettä joka ei vuotanut.[img]C:\Users\hööpelit\Pictures\2010-10-01%20puh%20lokakuu%202010\puh%20lokakuu%202010%20018.jpg[/img]
tuo kuvassa oleva pistoke/mokkula on multiramin läppien ohjaussolenoidi, ohjaa alipaine kelloa joka kääntää läppiä plenumissa.
tuohon siis pitää tulla alipaine niistä pieneistä putkista jotka risteilee tuon saman puolen "johto kourun" liepeille. Alipaine letkujen lähdöthän on siinä jarrautehostimen putken puolessavälissä olevassa takaiskussa.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
ojala77
löytyhän ne puutuvat johdotkin oli mennyt ohjaus tehostajan letkujen ja lämpösuojien alle purku vaiheessa nyt pelittää. tuli tinattua yksi johtikin johto sarjasta onneksi huomasin kaasuläpälle menevä johto oli johtosarjan siältä poikki. vieläkun sais nuo uudet landat tontille.
