Astra G bensamittari ei toimi
Rayjay
Missä mahdollisesti voisi olla vika kun bensamittari ei näytä mitään vaikka bensaa kyllä reilusti tankissa?
Auto on vm-99 farmari astra 1.8 16v koneella.
Onko se anturi takapenkin alla vai auton alla tankissa kiinni? vai voisiko johtua jostain mittariston takaa olevasta huonosta liitoksesta tai sitten polttoaine anturista??
Vinkkejä olisi kiva kuulla.
Onhan noita vempaimia..
Rayjay
Re: Astra G bensamittari ei toimi
Bensapumpun reiästä katseltu sen verran että koho on paikallaan ja liittimen johdoista 2 napaa yhdistetty mutta bensamittari ei värähdäkkään. Otin mittariston irti ja syötin suoraa virtaa mittarin napoihin niin kyllä se liikkui mutta mistäköhän johtuu että ei sitten toimi kun laittaa autoon kiinni?
Onko mittaristossa joku vastus tai jokin muu komponentti mikä voisi olla paskana ja se aiheuttaisi toimimattomuuden?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Olisko maavika, tai sitten johto poikki. En nyt muista, minkä väriset johdot anturille menee, mutta koita maadoittaa johtoja, josko eloa syntyisi? Jollei tapahdu mitään, niin johtoja seuraamaan..
Rayjay
JNN kirjoitti:Olisko maavika, tai sitten johto poikki. En nyt muista, minkä väriset johdot anturille menee, mutta koita maadoittaa johtoja, josko eloa syntyisi? Jollei tapahdu mitään, niin johtoja seuraamaan..
Eli suomeksi maadotan vaan anturin maajohdon runkoon jostain kohtaa?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Juuri näin.Rayjay kirjoitti:JNN kirjoitti:Olisko maavika, tai sitten johto poikki. En nyt muista, minkä väriset johdot anturille menee, mutta koita maadoittaa johtoja, josko eloa syntyisi? Jollei tapahdu mitään, niin johtoja seuraamaan..
wiidzi
Mittarille pitäs mennä sini-musta
Rayjay
No kokeilin sinimustaa vetää maihin mutta mitään ei tapahtunut,kokeilin myös valkoruskeaa mitä paikallinen opel liikkeen sähkömies ehdotti, jotenkin kummasti sain myös aikaiseksi sen ettei nyt toimi enää nopeus-ja kierroslukumittari eikä näy kilometrit. Oiskohan sittenkin vika siellä anturissa? voiko sitä mitata mitenkään ja miten sen pumpun/anturin saa sieltä tankista pois?
Onko sulake 22 ehjä.Rayjay kirjoitti: jotenkin kummasti sain myös aikaiseksi sen ettei nyt toimi enää nopeus-ja kierroslukumittari eikä näy kilometrit.
Jos noiden johtojen maadoittaminen ei saa mittaria liikkumaan niin vika ei ole anturissa vaan jossain anturin ja mittarin välissä tai itse mittarissa.
Rayjay
Kaikki sulakkeet on ehjiä, mittaristoon tulee kyllä valot mutta viisarit ei liiku mihinkään, ostan joka tapauksessa nyt jostain purkuautosta toimivan mittariston koska tota nykyistä tuskin saa toimimaan. Nyt ajon aikana muuten huomasin että bensamittari heilui hieman itseksekseen, alhaalta siihen ekaan punaseen viivaan ja sitä edestakaisin välillä.kadett90 kirjoitti:Onko sulake 22 ehjä.Rayjay kirjoitti: jotenkin kummasti sain myös aikaiseksi sen ettei nyt toimi enää nopeus-ja kierroslukumittari eikä näy kilometrit.
Rayjay
Nyt on vaihdettu koko mittaristo toimivaan mutta bensamittari ei vaan toimi. Mistä kannattaisi lähteä etsimään sitä vikaa seuraavaksi?
Miten sen bensapumpun saa tankista pois ja pystyykö pelkkää anturia vaihtamaan vai pitääkö vaihtaa koko helahoito?
petteriesa
mainitsit että "viisarit" eivät liiku mihinkään? lämpö ja bensa? vaivaivai.. jos tommosia oireita niin sulakerasian pohjaa vaihtoon.
Rayjay
Siis kerrataas nyt:
Koitin maadoittaa bensamittarin johtoja tuloksetta ja siinä samalla sain jotenkin söhlättyä niin että hajotin koko mittariston niin ettei mikään muu toiminut kuin valot.
Ostin ehjän mittariston purkuautosta ja nyt toimii kaikki muut paitsi se bensamittari ei toimi vieläkään.
Kun virrat laittaa päälle bensavalo syttyy mutta sammuu kun laittaa auton käyntiin, viisari ei liiku mihinkään.
Ainoat vaihtoehdot ilmeisesti on että anturi sökö tai johto poikki jostain anturin ja mittariston väliltä?
On myös kokeiltu se että kytkee mittarille menevät johdot yhteen jolloin sen pitäisi nousta tappiin asti, mutta ei tapahdu mitään. Uudella mittarilla tosin en ole kokeillut.
Olis ihan mukava tietää minkä verran sitä bensaa siellä on ja kuinka paljon sitä menee eikä vain laskeskella n. 8.5l/100km mukaan.
Takapenkin alta pitäis löytyä luukku/läppä , jonka alla on bensapumpun ja bensamäärän anturin liitin. Liitinnastaan D tuleva sinimusta johdin on bensamäärän anturin johdin. Ota liitin irti ja maadoita kyseinen johdin.
Vika voi olla myös pätkis anturilta maihin menevässä ruskeavalkoisessa johtimessa. Tulee samaisen liittimen liitinnastaan C ja jatkaa siitä liittimelle X11, jonka kautta menee maihin.
Huolimattomasti näköjään luin tuon alun... noh, yleismittarilla voit ainakin mitata, onko se ruskeavalkoinen johdin maissa.
Bensamäärän anturin poiston ohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove3.jpg
Rayjay
No nyt toimii. sain vihdoin anturin vaihdettua ja siinähän se vika oli! Helppo oli vaihtaa, ei tarvinnu edes pumppua irrottaa.
