Astra f ajovalojen manuaalisäätö
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
Vaihdoin uudet umpiot ja säätömoottorit, mutta vasen umpion valo jää harmillisen eteen. Eli mistä vois säätää tuota, kun yritin siitä umpion päällä olevaa muoviruuvia pyöritellä, mutta ei ollut mielestäni vaikutusta....... varmaan puitu samanlaista ongelmaa, mutta en osannut löytyy oikeaa aihetta.
Polttimo on oikeassa asennossa ja sisä säätö toimii, mutta ero valoissa on huima.
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
Jamez
Re: Astra f ajovalojen manuaalisäätö
Viesti Kirjoittaja Jamez »
ropperia kirjoitti:Vaihdoin uudet umpiot ja säätömoottorit, mutta vasen umpion valo jää harmillisen eteen. Eli mistä vois säätää tuota, kun yritin siitä umpion päällä olevaa muoviruuvia pyöritellä, mutta ei ollut mielestäni vaikutusta....... varmaan puitu samanlaista ongelmaa, mutta en osannut löytyy oikeaa aihetta.
Se umpion päällä oleva ruuvi on sivuttaissäätöön, korkeutta säädetään säätömoottorin takaosassa olevasta "säätökiekosta" pyörittämällä joko myötä/vastapäivään.
ropperia
kiitos, olishan tuo nyt pitänyt tietää. Kokeilu olis ollut paikallaan, mutta kun ei tajua. Mutta nyt valot samassa tasossa
