G-Astra polttaa/rikkoo ajovaloja usein??
raito
Kyseessä on 1.7 tid vm-00 . H7 palavat liian usein. Onkohan kyseessä joku tyyppivika vai pitäiskö tutkia jotakin?? Nyt esim. kesän aikana jo mennyt 4 kpl H7. Vuorotellen molemmin puolin. Ensin vaihdoin molemmat uusiin yhtaikaa mutta ei sekään auttanut. Kyseessä Teslan valmistamat polttimot.
Onko muilla samaa ongelmaa??
Speedvelvet
Re: G-Astra polttaa/rikkoo ajovaloja usein??
Onko tuo teslat jottain puuilopaskaa, tyyliin "Tästä korista kaikki polttimot 2kpl , €urolla"
e0101296
Eipä ole hyviä eikä huonoja kokemuksia Tesla merkkisistä polttimoista, voithan aina vaihtaa merkkiä.
Narvasta on se kokemus etten niitä huoli enää autooni. Narva ja Tesla mahtaa olla samaa laatua ...
raito
Niin että vika olis polttimoissa. Ei ne ihan halpiksia ollut mutta ei kalliitakaan. Saksalaisia..
Olen samoja käyttänyt itsellä Vectrassa eikä ole ollut ongelmaa. Tämä Astra siis tyttären käytössä.
Latausjännite kannattaa tarkastaa heti alkuun.
raito
Elikkä vähän tarkennusta kuinka se menikään,muisti hyvä mutta niin lyhyt
Auton käydessä ajovalot päällä muut himmelitkö pois ja akulta mittaus? Ja mitä pitäis näyttää, n. 14V :ko ??
Auto käyntiin, ajovalot päälle, muita himmeleitä (radio, puhallin) ei ole pakko sammuttaa. Kierroksia noin 2000-3000rp/m, ja katso mitä jännitemittari näyttää. Pitäisi olla 14.2v luokkaa.
raito
Ok, kiitos!
Auto mittaukseen heti kun "kotiutuu". Katsotaan sitten mitä näyttää.
djlaz
omassakin oli aikoinaan tesla polttimot h7 tais kestää jopa 2 viikkoa niin simahti toinen ja sen jälkeen osramit käyttäynyt ja astra g täälläki
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Arg!
Mulla '03 farkussa Osramin silverstar H7:t ja kestävät noin vuoden, tietty onpahan ainakin joka syksy uudet kirkkaat polttimot.
GSI-The Real Thing & ST wagon
e0101296
Astra G ssä on ollu 1,5 V Cobran (kauko HB3 ja lyhyet H7) Xenonit.
Hyvin kestää polttaa tunteina mitattuna. Valot ovat kirkkaat joten wanha näkee ajaa pimeälläkin ...
Suosittelen lämpimästi.
