mistä tietää onko autossa vaihtokone?
arvo
Viesti Kirjoittaja arvo »
mistä tiedän, onko autossani sen alkuperäinen moottori vai toinen samanlainen ns. vaihtokone? vin-koodin tulkkausohjeesta ei ollut hyötyä. auto on omega -92 c30se.
varma tieto aiheuttais valtavasti :worship: ja säästäis omia hermoja...
ata
Re: mistä tietää onko autossa vaihtokone?
Viesti Kirjoittaja ata »
Opeleissa eikä monissa muissakaan eurooppalaisissa autoissa ei käytetä ns. "numbers matching"-tekniikkaa eli auton vin-koodin meistämistä myös moottoriin. Eli jos moottori on vaihdettu toiseen samanlaiseen tai vastaavaan ei sitä varmaankaan saa oikein mistään selville.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on huoltokirja tallessa, niin huoltokirjaan on merkitty aina moottorin numero.
arvo
huoltokirjassa ei ollut siinä kohdalla mitään numeroa, eli taitaa olla aika toivoton tapaus...
jummi
Viesti Kirjoittaja jummi »
itellä oli astra,jossa vaihtokone,sain sillain selville,soitin ed.omistajalle(ei tiennyt),mutta hänellä oli sen omistajan tiedot,keltä oli auton ostanut,soitin hänelle hän kertoi et oli kone vaihdettu...kannattaa ehkä kysellä näin,jos auto ei ole tuonti-auto.
esim.vois kysyä tammer diseliltä rek.num.perusteella,jos sieltä vaikka olis vaihtokone..
