vaihdelaatikon asennon tunnistin Omega 3.0 tomaatti
menaman
Viesti Kirjoittaja menaman »
Eli ompun vaihteen asenno tunnistin temppuilee no otin sen irti ja puhdistin ja samalla huomasin että ne että on sen verran kulunu että vaihtoon menee.. eli kysymys kuluu voiko sen vaihtaa toiseen ilman että käy jossai opel liikkeessä rahastettavana vai toimiiko suoraa.. ku joku oli täällä semmosta väittäny että täytyy käyd nollaa laatikon vikakoodit tai jotai.. ja mitäs vasukkaa sinne voi laittaa ko se "uusi" on käytetty osa ni vois sen puhdistaa.. ilmeisesti jotain sähköä johtamatonta vai olenko ihan hakoteillä.. :D kiitos jo etu käteen ja jos vastaus on KÄYTÄ SEARCHIA!!! ni olisin kiitollinen jo laitat suoraan linkin sellaiseen ketjuun jossa asiaa käsitellää.. juu ja siis vm-95 kyseinen auto..
Niin ja semmoista huomasin että vuotaa jäähdytys nestettä ilmeisesti jostain ku syttyy tasasin väliajoin toi coolant level chek noin 100km välein.. potenttiaalisia paikkoja joista vois vuotaa? Joo eli oliskohan lämppärin kenno ko ei ainakaan tallin lattialle mitää tiputellu mutta nestettä joutuu lisäilee aikas usein..
Aika tylsää tää yksin puhelu
iHenkkaZ
Re: vaihdelaatikon asennon tunnistin Omega 3.0 tomaatti
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
katoppa syylärin päädyt, omassa kusee päältä kuskinpuolelta, pieni hiushalkama eikä näy ku sillon ku kone kuumana
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
kun vika on korjattu se kuittaantuu pois kun sytytysvirrat käytetään pois ja takaisin päälle.
syyläreissä on ylävesiletkun lähtö potentiaalinen paikka vuodolle, juuri tuossakohassa missä henkka sanoi olevan.
lisää vuotopaikkoja on vesiventtiili siellä tulipellin lähellä vänkärinpuolella, letkuliitokset, kannentiivisteet tuppaa vanhenmuuten ruveta vuotaan ulospäin nestettä.
voisi autta kun laitat auton puhtaalle alustalle(jotain valkeaa leveää pyyhettä/paperia) ja käytät auton kuumaksi ja annat jäähtyä siinä, voit hyvällä tuurilla löytää merkatun paikan siitä :)
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
menaman
Ok kiitoksia.. täytyypä levitellä joku lakana tallin lattialle seuraavaksi ku sinne menee.. :D Niin mitäs ainetta sinne asennon tunnistimeen kannattaa laittaa? :roll:
