Millainen on otsikomukainen toimenpide suorittaa?
Pitääkö purkaa jakopäätä, eli jos pitää,
niin samalla kannattanee vaihtaa kiristin ja hinha,
koska ohjeenmukainen vaihtoaika olisi keväällä
edessä jokatapauksessa?
Toisaalta, jos vesipumpu voi vaihtaa ilman
jakopään sorkkimisia, niin se tietty helpottaisi
homaa.
Kuinka kauan pelkkä vesipumpun vaihto
suurinpiirtein osaavalta kestää?
Entä paljonko on varattava lisä aikaa
jos vaihtaa samalla jakopään kiristimen ja hihnan?
Kiitos etukäteen!
Vectra Farmari 1.6 vesipumppu vm-99
BlackStetson
lmb-58
Re: Vectra Farmari 1.6 vesipumppu vm-99
onko x16xel moottori, pitää purkaa jakopää, jakoremmi käyttää pumppua, tietenkin kaikki hilppeet samalla vaihtoon, sehän vaihtoaika riippuu sinun ammattitaidosta mutta ei se nyt kahta kolmea tuntia enempää kestä vaikka et ole ennen laittanut, ja ammattimies vaihtaa alle tunnin sen.
opel vectra c 2,2 gts
