B-Vectran tumma sisävalo A-Vectraan...Toimiiko?
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
A-Vectran kattovalon piirilevy on kyrvähtänyt lopullisesti. Kuumenee palaessaan kovasti ja kupari "liuskat" irtoavat pinnasta ajan kanssa...
Mahtaisiko B-Vectran tumma sisävalo sopia/toimia A-Vectrassa? Autoni valossa on...oli himmennin ja lukuvalot. Onko B-Vectran valossa samat toiminnot ja liittimet?
Ilmeisesti A-Vecuissa ei tummaa valoa ole ollut?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Re: B-Vectran tumma sisävalo A-Vectraan...Toimiiko?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B-Vectran sisävalossa ei ole samat liittimet lukuvalot on, mutta himmennys(viive) tulee multitimerilta... itse lampussa ei siis ole viivettä. Fyysisestä sopivuudesta ei ole käsitystä... B-Vectran lamppu tulee ainakin enemmän ulos katon pinnasta. Saa tarvitteassa sähköisesti muutettua, mutta toimii silloin ilman himmennystä
Opve
Ookoo... Taidan hommata vastaavan ehjän, vähemmän sulaneen A-Vectran sisävalon niin ainakin sopii ja toimii varmasti.
Jeps... viisas ratkaisu... sopii ja toimii varmasti, kun on samanlainen kuin vanha.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
B Vectran sisävalo sopii kyllä fyysisesti suoraan A Vectraan paikoilleen. Irroittaa vaan oikeasta kohdasta.
Liittimistä en kyllä nyt muista jouduinko ite yhden liittimen vaihtamaan. Mutta toimii kyllä niin kuin kuuluukin, tosin ilman viiveitä.
Ja vaihdoin ite ihan perusmallin ilman mitään viiveitä ja karttavaloja pois ja B Vectran tumman karttavaloilla paikoilleen.
Ja niille ketkä mielii noita karttavaloja, niin minulla oli karttavalojen johdot käännettynä takaisinpäin ja teipattu johtosarjaan.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
