kojetaulussa palaa valo että ovet olisi auki. Eivät kuitenkaan ole ja johtosarjatkin on jo vaihdettu takaoviin. Onko tuolla ovipahvien sisällä jossain joku sensori mikä ilmaisee onko ovi auki vai kiinni? Jos on, niin miten tuon ovipahvin saa ehjänä irti eli millainen kiinnitys niissä ovipahveissa on? Onko kokemuksia vastaavasta?
Kiitos jo etukäteen vastauksista. Niin ja 5-ovinen 04 astra kyseessä.
Astra H ovipahvien irroitus?
Gsista
Re: Astra H ovipahvien irroitus?
Muuten en osaa auttaa ongelmaan, mutta ovipahvien irrotukseen löytyy apua.
Siellähän on kaksi ruuvia ovipahvin alareunassa, kaksi ovipahvin takareunassa,
kaksi kahvan sisällä, löytyy nostamalla ensin kahvan lista irti, ja yksi avauskahvan takana peitelätkän alla.
Myös lasinnostimenkytkimestä kannattaa irrottaa liitin ennen kun alkaa repimään.
Sen jälkeen vain vetää ovipahvin irti ja lopuksi nostamalla yläreuna irti.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
seppo77
Etuovissa on kuvaamasi ruuvit, takaovissa oli vain neljä ruuvia, yksi alareunassa, kaksi kahvan suojuksen alla ja yksi avauskahvan suojuksen takana. Eipä silti löytynyt vieläkään tuota vikaa. perkele sentään.
seppo77
vika löytyi, oikean takaoven johtosarja oli osittain kuoritunut. No, nyt ainakin tietää miten ovipahvit irtoaa helpolla jos haluaa vaihtaa kaiuttimet.
jedimestari71
Miten tuo takaoven ovipahvi irtoaa? Ruuvit ja ikkunaveivin on jo irti...
