saa poistaa
jsakki
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja jsakki »
saa poistaa
esu
Re: Omega a 2.0 vm 89 termostaatin vaihto
Viesti Kirjoittaja esu »
jsakki kirjoitti:Elikkäs omegassa olis termostaatin vaihto edessä koska kone ei lämpeä kunnolla ja lämmintä ilmaa ei puhalle sisälle kovin hyvin heti ku ilma on vähä viilempää.. Eli onko se termostaatti vaan ottaa irti ja uus tilalle? Vaihdan sen koteloineen. Pitääkö tehä jotain letkulle ja alkaako siel nesteet tirskuu heti ku ottaa termarin irti? :)
nesteitä tulee pikkasen pois, kun termarille menevän letkun otat irti. siinä kolme pulttia on. ne pois, ni irtoo termari.
sit sieltä tulee viel vähä nesteitä pois.
O-rengas samal laita uusi, jos ei tule uuden termarin mukana.
sit vaa uus paikalleen, ja pultit kiinni.
muista vaa et kone on kylmä ku avaat ne. ettei hurjana ruiskua neste :D
