-01 2.2Dti Vectran laturin merkkivalo vilkkuu kiihdyttäessä
Anttu_91
Viesti Kirjoittaja Anttu_91 »
Tuollainen vika ilmaantui vectraan.
Laturin merkkivalo siis vilkkuu kun kiihdyttää hieman voimakkaammin. Kun vauhti tasaantuu, niin valo sammuu.
Merkkiliikkeessä räpläsivät tunnin tuota eivätkä mitään ratkaisua keksineet. Jännite on normaali ja laturi lataa normaalisti myös kiihdytyksen aikana.
Mitään vaikutusta tuolla valolla ei myöskään ole auton toimivuuteen, mutta olisi mukava tietää, että mistä se johtuu.
Olisiko kellään mitään kokemuksia tai ideoita?
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
juha3105
Re: -01 2.2Dti Vectran laturin merkkivalo vilkkuu kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Laturin hihna löysällä. Elikkä kiristin ja hihna vaihtoon... Laita kaikki mahd. sähkölaitteet päälle ja paina kaasua,pitäs hihnan luistaa ja valon palaa, jos vika siinä.
Anttu_91
Joo kokeilin tuota ja valo ei noin syty palamaan. Huollossakin tuota hihnaa katsoivat ja se oli kunnossa.
Tuo valo siis syttyy vaan kun kiihdyttää vähän rajummin niin, että moottori vääntää kunnolla.
