Astra f -94 1.8i Ecotec Tökkiii kaasuttaessa
s4mii
Viesti Kirjoittaja s4mii »
Jooo eli mulla on ooppelin kaa pientä ongelmaa. Kaasuttaessa kun painaa kaasun pohjaa nii tuntuu että auto tukehtuu , ja eikä enää vedä, mutta kun laskee vähän kaasua ja painaa hiljallee sitä nii toimiii melkein normaalisti? Ennen se teki sitä kokoajan kylmällä sekä lämpimällä koneella. Nyt siihen vaihettiin nokka-akselin asento/asenne anturi(jompi kumpi) . Nyt nykiminen väheni mutta nykii kuitenkii kylmällä koneella samalailla mutta lämpimällä ei niinkää paljon.
Ja toinen ongelma on siinä että välillä lämpimällä koneella kun sammuttaa ja käynnistää melkein samantien niin tota ku tekee muutaman kerran ni ei lähe enää käyntii vaikka kuinka sahaa? Tuntuu iha siltä että ajoesto menis päälle? Mutta sitä ku sahaa jonku pari minuuttii ja ottaa avaimen pois virtalukosta ja laittaa ratin rattilukkoo ja hyppää autosta pihalle ja laittaa ovet lukkoo ja polttaa vaikka tupakan ja sen jälkee kokelee uudestaa ni lähtee ku palmun alta käyntii ? :o
Huom! tekee tota välillä kylmälläkin koneella!
APUVA! :oops: :oops:
Hartsa__90
Re: Astra f -94 1.8i Ecotec Tökkiii kaasuttaessa
Onko auto antanut vikakoodeja? Tästä ohjeet vikakoodien lukemiseen.
Vectra OPC -06
s4mii
jooooo käytin sen kesällä vikakoodi luvussa ja anto nokka-akselin asenne/asento anturi herjaa, mutta se on nyt vaihettu ja kyllä se helpotti tökkimistä mutta ei loppunu kokonaan. Ja sit se anto lambdasta jonku maa tai ilma vuodon mut päästöjen mukaa lambdassa ei ollu vikoja :o
Hartsa__90
Tutki, että onko imuvuotoja. Onko EGR Tulpattu? Jos ei ole niin tulppaappas se.
Vectra OPC -06
