Hei,
Olis tollanen Vectra-B -96 1.6 manuaali laatikolla oleva opuska(ei ilmastoitu). Autossa pientä vikaa, mutta nämä viat alkaa häiritsemään varsinkin talven tullessa.
Yli vuoden olen auton omistanut ja välillä sisätilan puhallin lakkaa toimimasta kokonaan.. ei puhalla kylmää/lämmintä ilmaa, oli konsolin vivut misssä asennossa tahansa.
Eli mahdollisesti varsin kylmää ja huuruista kyytiä tiedossa talvella. Välillä puhallin toimii pitkäänkin hyvin, mutta välillä se vain sammuu/ei toimi kun autolla lähtee ajelemaan.
Pyysin tuttavaani kerran katsomaan tätä kun teki muuta korjausta autoon, mutta silloin puhallin alkoi toimimaan matkalla pajalle ja vikaa ei paikallistettu. Onkohan tässä jotain tyyppivikaa tai osaako joku antaa vinkkiä mistä kyseinen voi johtua?
Muttama päivä sitten säikähdin, että nytkö se on sitten kokonaan hajonnut kun pariin päivään ei toiminut, mutta eilen illalla kun lähdin parkista niin n.10metrin ajon jälkeen alkoi toimimaan normaalisti.
Ei tälläisellä autolla viitsi talvella ajaa juuri ollenkaan, kun kyyti voi olla kylmää ja vaarallistakin jos ikkunat huurussa. Viimetalvena tuli myös huomattua, että pakkasilla puhallin ei puhalla kovinkaan lämmintä ilmaa, mistähän tämä johtuu?
Toinen ikävä vika on takalasin lämmitin. Kun painaa lammittimen napista niin, kuskin oveen syttyy valo joka kertoo, että peilienlämmitys toimii(takalasi+peilit saman napin alla). Takalasin lämmitinnapissa valo pysyy poissa, mutta valo saattaa syttyä ajossa itsekseen(lämmityksen ollessa päällä) ja silloin takalasin lämmitys myös alkaa toimimaan.
Ainakin sulakkeet on tarkastettu ja saattoi olla, että viimetalvena relekkin testattiin toimivaksi(en mene nyt vannomaan, koska itse en tätä tehnyt).
Ikäviä nämä viat, kun välillä toimii ja välillä ei.Osaisiko joku antaa vinkkiä mistä viat voisivat johtua?
Vectra-b puhallin ja takalasin lämmitys temppuilee
croci
Kingis_
Re: Vectra-b puhallin ja takalasin lämmitys temppuilee
Ainakin tuossa puhaltimenmoottorissa voisi olla hiilet niin kuluneet että välillä saavat kontaktia ja puhallin pelaa ja välillä taas ei. Vaihda moottori tai kokeile vaihtaa siihen hiilet.
aako
Itellä oli samaa oiretta.Puhaltimen moottorista oli hiili ankkuri(oikee termi?) kulunu lähes puhki.
En tiä olisko menny pelkillä hiilillä,mutta ostin moottori+ropelin ad:ltä.
Makso vajaan satkun klupi alennuksella.
PS:hiilien vaihto vaatii moottorin purun ja tinauksia. Haullakin jotain löytyy.
Sitte ku puhaltimen moottori on käsissä se toimii suorallavirralla takuu varmasti.
nimim.etuvastus turhaan vaihdettu.
