Ovi auki Opel Astra G -99 KIIRE!!!
urho1
En tiedä, onko joku nutipää koittanut taas Opeliin sisään, mutta ovi ei lähde avaimella auki. Heinäkuussa yritetty murtautua ja 500€:lla korjautettu Wetterillä, nyt ei avain käänny lukossa... Vänkärin puolen ovessahan ei ole lukkoa, eikä edes takaluukussa avain kierry. Joku varkaudenesto-moodi mennyt päälle? Aamulla kymmeneltä pitäisi lähteä ko. autolla Helsinkiin, ei taida saada toimimaan tällaisella varoitusajalla?
Re: Ovi auki Opel Astra G -99 KIIRE!!!
Kuskin oven lukko ruostunut jumiin. Mutta onko oven lukkoa vaihdettu kesällä?
Jos uusi lukko, niin tällöin en ruostumisteoriaan usko.
Kääntyykö avain kuskin oven lukossa mihinkään suuntaan?
Kaukosäätimestä patterit loppu? Oletko kokeillut vaihtaa patterit?
urho1
Kaukosäätimessä on kosketusvika, eli manuaalinen avaus on ainoa mahdollisuus. Ilmeisesti koko lukkoa ei ole vaihdettu, mutta kummalliselta tuntuisi, että 500€:n rempan jälkeen lukko ruostuisi jumiin. Äsken ilmestynyt vika on siis täsmälleen sama kuin varkausyrityksestä aiheutunut - 1:1.
Locheed
Kyllä taitaa olla lukosta haitat sekaisin, eli joko joku on käynyt sitä taas rassaamassa tai sitten jostain syystä vanhat lukon "vauriot" on aiheuttanut tuon. Takaluukun lukko voi hyvin olla jumissa, jos et sitä ikinä avaimella availe? Voisin suositella että yrittäisit sen kaukosäätimen kosketushäiriön korjata. Tietenkin jos kyseessä ei ole kosketushäiriö vaan avain vaan ohjelmoimatta, niin sitten tuokaan ei auta.urho1 kirjoitti:Kaukosäätimessä on kosketusvika, eli manuaalinen avaus on ainoa mahdollisuus. Ilmeisesti koko lukkoa ei ole vaihdettu, mutta kummalliselta tuntuisi, että 500€:n rempan jälkeen lukko ruostuisi jumiin. Äsken ilmestynyt vika on siis täsmälleen sama kuin varkausyrityksestä aiheutunut - 1:1.
Joku päivystävä lukkoseppä voisi tuon auki saada mahdollisesti.
- Mika
Opel Vectra B1 Caravan -98 2.0i 16V X20XEV
