astra 1.7td vm93, vesi ei kierrä
vonleka
mikä vika kun vesi ei kierrä? uus vesipumppu, ei termostaattia. mikä vika kun vesi ei kierrä lämmöt nousee lyhyen ajon jälkeen. entinen omistaja vaihtoi kannentiivisteen, onko mahdollista että tiiviste on väärinpäin?
Hartsa__90
Re: astra 1.7td vm93, vesi ei kierrä
Onko jäähdytys järjestelmä ilmattu?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
bumper
Ootko kattonu, miltä paisuntasäiliössä näyttää, tuleeko kuplia käynnissä ollessa vai onko pinta kokoajan ok. Ei olisi mikään mahdottomuus että kansi on morjens, ellei sitten edellinen omistaja ole sitä koeponnistuttanut.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
gedautti
laitappa se termostaatti paikoilleen, niin voi vaikka toimia... meinaan termostaatin alaosassa oleva pelti lätkä ohjaa veden kulkua termostaatti kotelossa ja jos ei termostaatti ole paikallaan, niin vesi vaan pyörii pumpun ja termostaatti kotelon välillä.
ascona A 2.0i -74 kadett B coupe LS 1.1 SR -71 vectra B 1.8 -95
astra F cabrio 1.8 -96 astra G 2.0 TDI -98 -99 -00
kadett E 2.5 V6 -86
kadett E 2.5 V6 -86
