Sivu 1/1
astra 1.7td vm93, vesi ei kierrä
Lähetetty: 06 Loka 2010, 20:54
Kirjoittaja vonleka
mikä vika kun vesi ei kierrä? uus vesipumppu, ei termostaattia. mikä vika kun vesi ei kierrä lämmöt nousee lyhyen ajon jälkeen. entinen omistaja vaihtoi kannentiivisteen, onko mahdollista että tiiviste on väärinpäin?
Re: astra 1.7td vm93, vesi ei kierrä
Lähetetty: 09 Loka 2010, 20:20
Kirjoittaja Hartsa__90
Onko jäähdytys järjestelmä ilmattu?
Lähetetty: 09 Loka 2010, 21:03
Kirjoittaja bumper
Ootko kattonu, miltä paisuntasäiliössä näyttää, tuleeko kuplia käynnissä ollessa vai onko pinta kokoajan ok. Ei olisi mikään mahdottomuus että kansi on morjens, ellei sitten edellinen omistaja ole sitä koeponnistuttanut.
Lähetetty: 13 Loka 2010, 21:07
Kirjoittaja gedautti
laitappa se termostaatti paikoilleen, niin voi vaikka toimia... meinaan termostaatin alaosassa oleva pelti lätkä ohjaa veden kulkua termostaatti kotelossa ja jos ei termostaatti ole paikallaan, niin vesi vaan pyörii pumpun ja termostaatti kotelon välillä.
