hermot menee!! kadett gsi...(vika löytyi)
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
eli oltiin mamman kanssa pyörittämässä vähän kaupungilla ja kanootti sitten heitti jostain kaikki vedet pihalle!! en tiedä vielä että mistä mutta jostai moottorin takaa.. eli olisiko mahdollista että joku letku olis pettäny/haljennut/irronnut?? en vielä alkanut katselemaan sen tarkemmin vann keskityn nyt kaljan juontiin.. mut onneks on toi super-kasko niin hinuri tuli ja toi Opelin kotiin!! eli nyt saa antaa vihjeitä mistä huomenna alan vuotoa etsimään krapulassa!!!
_________________
Kuva Erittäin kurkoo...
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2003-06-22 16:42 ]</font>
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Eikait se oo ku alkaa tarkistella kaikki liitoksia jos vaikka on joku letku pärähtäny poikki ku on ollu niin kulunu tai jotain.
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Epäilen myös tota et joku letku irti tai vastaavaa! itelle kävi sama homma 1.2:ssa joku aika sitte..
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Mulla petti gsi kaneetista viime kesänä se muoviputki imusarjan alta. Muistaakseni joku tiiviste oli paskana ja sieltä välistä se ruikki nesteet pihalle. Se on Mukavassa paikkassa :smile:
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Vesipumpun kupeesta petti meikänki kadetista letku ja on ihan s***n ihanassa paikassa. Kokemus opetti sen,et laita kunnolliset uudet letkut ja etenkin kunnon letkunkiristimet, ei mitään surkeita meissilillä kiristettäviä umpi-kiinan malleja vaan hylsyllä tiukattavia malleja, niillä pysyy!
Voin sanoo, et parin viikon päästä se vasta sieppaa kun nestettä lorottelee taas pitkin parkkialuetta..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
rasmus
joo eiköhän se vuoto sieltä löydy...
Vectra B2 caravan
rasmus
imusarjan takana on kovamuovinen putki josta haarautuu pari kumiputkea joten tästä muoviputkesta sauma "revennyt" n.3cm!!! saiskohan sen korjattua jollain epoksiliimalla tai jollain meinaan vaan että jos se putki tarvii vaihtaa niinkuin luulen niin sitten täytyy vähän purkaa moottoria... tai ainakin imusarja irrottaa on meinnaa niin v*ttumaisessa paikassa alakautta ei toivoakaan päästä lähelle!!!
Vectra B2 caravan
Miro.Simounen
tuttu ja turvallinen muoviputki...!!! kannattaa vaihtaa suosiolla niin ei tarvi taas 2 viikon päästä olla kynsimässä..
ja ei siitä tarvi ottaa kuin imusarja pois menee varmaan 1h verran tossa hommassa, jos kaikki menee niinkuin pitäs...
ps. muista ostaa uusi imusarjan tiiviste.. :smile:
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllä ton muovisen "jakotukin" saa vaihdettua ilman imusarjan irroitusta niin 20xe kuin 20 SEH koneissa. Hieman vain malttia ja kärsivällisyyttä.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
mee korjaamolle jos on nosturi niin tosi nopee homma ei maksa ku 10 e kokemusta on ihan samasta asiasta.sitä ku rupee ite vääntää niin hermot menee .paa nestettä täytee ja aja lähimmälle korjaamolle!
rasmus
sulla on varmaan sitten todella pienet kädet jos meinaat että yletät kiristämään sen viimeisen letkun joka siitä jakotukista lähtee edestä katsottuna vasemmalla imusarjan alla!!(kun se on vaihdettu) ei mulla ainakaan huumori riitä siitä vaihtamaan.. tänään sitä 5tuntia pällistelin ja mietin ja tulin siihen tulokseen että imusarja pois niin vois onnistuakkin!!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2003-06-23 00:05 ]</font>
rasmus
nyt on putki irti!! aikaa meni vain 18tuntia niin ettei irroittanut imusarjaa.. imusarjan irroittamalla homma olis kestänyt n. max 5tuntia.. no jos joku nyt tästä sitten ottais jotain opikseen!!! ja seuraava topicci onkin sitten uuden putken takaisin laitto!! :grin: :grin:
Vectra B2 caravan
18E
Ha! multa kans silloin palo hermot iha totally ni tiputin koko koneen maahan, vähä kävi putken vaihto nopeesti ja hel-pos-ti! :smile: :smile:
t:Ville
