Meriva 1,6 8 venttiilisellä koneella, lämpömittari tykkää olla nollilla. Toki vesi tuntuu kiertävän ja lämpenevän kun kerran sisätilat lämpenee. Mutta mittarin saa näyttämään kun puristelee jäähdyttimelle meneviä letkuja? Ilmeisesti anturi on kunnossa koska moottori sammutettuna, letkujen puristelu session jälkeen kun laittaa virrat päälle lämpömittari näyttää normilukemia.
No sitten ajossa mittari putoaa taas nollille, auto seisoo usein viikkoja joten termarin tms. kiinni juuttuminen voisi tulla kysymykseen..
Mikä osa on ilmansuodatinkotelon takana? sellainen muovinen n.4cm halkaisijalta oleva sylinterin muotoinen esine josta menee letku kanteen, tuo osa nimittäin nakuttaa moottorin käydessä, kuuluisiko tehdä niin?
Meriva lämpömittari ei toimi
Re: Meriva lämpömittari ei toimi
Siltä vaikuttaisi ja todennäköisesti vika on termostaatissa... ellei sitten puristelu vaikuta niin, että saa kontaktia se anturi. Onhan nestettä riittävästi?
Ilmansuodattimen tkana on EVAP- venttiili. Sen kuuluu nakuttaa kokoajan,... kerran 2 sekunnissa.
mkopel
Olenko ymmärtänyt oikein? Termari ja anturi sijaitsee lohkossa ja joutuu purkamaan jakohihnan jne. pois tieltä jos termarin vaihtaa..
Zafira
Jepso. Tuon takia se termari kannattaa vaihtaa aina jakohihnan vaihdon yhteydessä, vaikka se kunnossa olisikin.mkopel kirjoitti:Olenko ymmärtänyt oikein? Termari ja anturi sijaitsee lohkossa ja joutuu purkamaan jakohihnan jne. pois tieltä jos termarin vaihtaa..
mkopel
Saapui tuo obdII laite vihdoinkin, lämpömittari edelleen nollilla mutta tietokone osasi näyttää lämmöt oikein.
Ilmeisesti vika on mittarissa tai kaapelissa autontietokoneen ja mittarin välissä. osaisko joku sanoa miten merivassa pääsee käsiksi mittareihin. Kojetaulussa kun ei näy mitään ruuveja joita irroitella.. Ja jos vielä saisi tiedon mihin lämpömittarin johto menee voisi tarkistaa liitokset jotenkin.
