Vectran jäähdytin
AkseliTakaveto
Vectran jäähdytin
Ajattelin postata tämän tänne kun ei nuo tärppättivehkeillä ajelevat näistä tiedä. Eli homman nimi on seuraava: x/y 20 dth Vectran jäähdytysjärjestelmä pitäisi pestä. Oisko kellään tietoa mistä tuo parhaiten tyhjenee? Hämmennys oli suuri kun tyhjennysproppu loisti poissa olollaan. Zafirasta kun tällainen löytyy eikä tyhjennyksen kanssa ole mitään ongelmia. Haun kautta löytyi sellaista dataa että lämpöanturin irroittamalla järjestelmä tyhjenis. Syylärissä ei näytä olevan muuta anturia kuin ylävesiletkun vieressä 1 kpl. Lohkossa olevista antureista ei ole tietoa.
rgs1
Re: Vectran jäähdytin
Alavesiletkun irrotus taitaa olla edessä.
AkseliTakaveto
Ja sekää ei alhaalta lähde. 15cm jää matkaa syylärin pohjalle ja siellähän ne kaikki skeidat sitten on.rgs1 kirjoitti:Alavesiletkun irrotus taitaa olla edessä.
zeimi
Melkonen savotta jos meinaat kunnolla ruveta putsaileen. Veikkaan että letkujen sisäpinnassa on melkosesti glykoli ym. paskaa ja niitten huuhtelu ei taida paikallaan onnistua.
AkseliTakaveto
Sanoppa muuta. Puhdistus harvemmin onnistuu yhdellä aineella. Jos kokeilis aluksi muutamaa siihen tarkoitettua ainetta, sitten muutamaa kotikonstia. Lopuksi syyläri pitää ottaa läskeineen irti ja lohko huuhdella vaikka puutarhaletkulla vastakarvaan. Samoiten sisäkennon letkut pitää käyttää irti.zeimi kirjoitti:Melkonen savotta jos meinaat kunnolla ruveta putsaileen. Veikkaan että letkujen sisäpinnassa on melkosesti glykoli ym. paskaa ja niitten huuhtelu ei taida paikallaan onnistua.
