Mikähän lienee vikana kun Zafiran vasen takaovi jäi yhtäkkiä jumiin, niin sisä- kuin ulkopuoleltakaan ei kahvasta aukea.
Keskuslukituskin toimii, nuppi liikkuu ylös ja alas ja ovesta kuuluu loksahdus mutta ei vain aukea kahvasta. (Tosin ikkunanavaaja ei toimi joten liekö jotain pientä sähkövikaakin).
Ovi toimi ihan normaalisti kunnes kerran kun oven laittoi kiinni ihan tavalliseen tapaan niin ei enää auennut.
Onkohan kukaan muu törmännyt samaan?
Zafiran takaovi jumissa
Zafira
Re: Zafiran takaovi jumissa
Tsekkaappa oveen menevät johdot, ne tuppaavat katkeilemaan ja aiheuttavat sitten kaikenlaisia ongelmia. Omasta Zafirasta on molempien takaovien johtoja saanut kolvailla muutamaan kertaan.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Jos nuppi kerran liikkuu keskus lukon myötä, niin tuskin johdoissa vika. Ovipahvia raottamalla, ja mahdollisesti kahva yms. edestä purkamalla pitäisi saada kättä väliin sen verran, että voisi vetää lukon salpaa liikuttavasta tangosta oven auki, jonka jälkeen irroittaa pahvi ja tutkia mikä tanko irti, tai onko jokin jumissa.
