En ole itse tälläiseen koskaan törmännyt nii ajattelin kysyä täältä foorumista.
Eli palaa latauksen valo tyhjäkäynnillä himmeästi ja kierrosten noustessa valo kirkastuu. Se mikä tekee tästä mulle oudon, on että lataus pelaa aivan normaalisti. Tyhjäkäynnillä ilmastointi,valot ym päällä 13,8v ja n. 4000rpm on lataus 14,0v. Näitä arvoja antoi myös kesällä ennen tätä vikaa kun huvikseen mittasin.
Auto on omega 2.5 td -00vm ja laturi tais olla valeo.
Maadoitukset ym on kunnossa.
Laturi asiaa ihmetellen.
petedti
Simo
petedti
Re: Laturi asiaa ihmetellen.
Ok,kiitoksia tiedosta!
Pitää kiikuttaa sähkärille kun tulee sopiva väli.
wiidzi
Kans siltavikaa veikkaan. Skoopilla näkys, mut yleismittarilla mitaten ei diodin toimimattomuus ilmene.
Agiperi
Notta nääs nyt alkoi itsellä ilmeisesti laturi pitämään satunnaista ääntä, huomasin että kun esim. vääntää tuulettimen neloselle silloin kun ääntä ei kuulu niin alkaa heti kuulumaan. Ääni vähän samanlainen kuin akkuporakonetta pyörittäisi. Mikähän sieltä on menossa? Näissä ei liene mitään vapaakytkintä, eikä laakerikaan varmaan näin valikoiden ääntele, joten olisko joku jännitteensäädin? Toistaiseksi ainakin lataa OK eikä latausvalo ole loistanut epänormaalisti.
lmb-58
tuo laturin ääntäminen voiskin olla merkki diodin palamisesta. mutta jos lataus pelaa kunnolla niin laita stereot isommalle, eipä ääni enää häiritse.
opel vectra c 2,2 gts
Agiperi
Tjoo, alkaapa noita mysteerisiä ominaisuuksia pikkuhiljaa näymmä tähän kasaantua. Aattelin nyt harrastella ja vaihtaa ajan kuluksi laturin (joka tuli hommattua joskus väärän diagnoosin takia) ja hyvä ilmakin. NO PSKAT se surina mihinkään hävinnyt. Jos pistää tarpeeks sähköhärpäkettä päälle nii alkaa joku huutamaan ja ääni häviää kun laitteet on kiinni ja painaa vähän kaasua. Noeiku ratiota isommalle sitten...
