Calibran töötti ongelma
pyhimys
torvi mykkänä. ratista kun painaa niin rele naksuu mutta ei töötti soi. töötille tulee neljä johtoa jossa kahteen tulee virrat kun on virrat päällä. kahteen ei tule mitään vaikka mitä tekis.miten saa toimimaan?
Re: Calibran töötti ongelma
Mikä on Calibran vuosimalli.
Normaalisti on kaksoistorvi, joka toimii , kun ratista painaa ja rele vetää antaen jännitteen torville. Siellä ei pitäis olla jännitettä pelkästään virrat päällä.
Molemmille torville tulee punaruskea johdin releeltä ja ruskea menee maihin. Katsottu vuosimallin 1995 kytkentäkaaviosta.
Todennäköisesti on ne torvet kypsyneet... aika ja suolavesi tekee tehtävänsä.
- Jäsennumero: 1227
Vitusti CRC:tä torvesta sisään ja hölskyttelet.
Älä katso torveen, kun testaat.
Hartsa__90
Itse ihmettelin samaa astrassa, kun ei töötti toiminut, kuului vain releen naksuminen. Syyksi selvisi palanut sulake, varkaat kun kävivät autossa ja vei soittimen aikoinaan ja polttivat samalla sulakkeen.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Tuota CRC:tä tietty kannattaa kokeilla ja sulake on numero 20.
powerofopel
kuulostaisi siltä että maa kontakti puuttuu. molemmille virtajohdoille on kevereiksi myös maajohtimet.pyhimys kirjoitti: töötille tulee neljä johtoa jossa kahteen tulee virrat kun on virrat päällä. kahteen ei tule mitään vaikka mitä tekis.miten saa toimimaan?
ja taitaa toimia töötti ilman virtojen päälle pistämistäkin.
pyhimys
auto on -91. sulaketaulun kannessa on töötille paikka numero 6. ja sulake on ehjä.
miksihän niihin kahteen piuhaan tulee virrat kun avaimesta vääntää. manuaalissa lukee että toimii vain virtojen ollessa päällä.
täytyy varmaan releen takaa vetää uus johto töötille.
Tuossa vuosimallissa töötille tulee virta virtalukon takaa ja rele on töötin ja maan väissä. Avaimesta kun vääntää, kuuluukin molempiin johtimiin tulla virta. Todennäköisesti releen koskettimelle ei tule maita, eli vika siinä.
pyhimys
juup eli maavikaa oli. nyt toimii. kiitosta.Robertx kirjoitti:Tuossa vuosimallissa töötille tulee virta virtalukon takaa ja rele on töötin ja maan väissä. Avaimesta kun vääntää, kuuluukin molempiin johtimiin tulla virta. Todennäköisesti releen koskettimelle ei tule maita, eli vika siinä.
Hyvä , että selvis vika ja että nyt toimii. Ole hyvä.
