keskuslukituksen kaukosäätimet lakkas toimimasta..
mika_21
eli mulla -97 vectra. Pari päivää sitten keskuslukituksen kaukosäätimet lakkas toimimasta. Ajattelin että patterit on loppu mutta vaihdoin ne eikä toiminut vieläkään. otin toiset avaimet eikä toiminut silläkään vaikka vaihdoin patterin. Kaukosäätimessä valot toimii muttei ovet aukee eikä mene kiinni. Soittimesta ei ole kiinni koska se on vaihdettu jo puolivuotta sitten ja silloin oli ongelma sen kanssa mutta sitten vaihdoin johdot toisinpäin, ja nyt siihen ei ole soitinta vaihdettu. Missäs vois vika olla?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Locheed
Re: keskuslukituksen kaukosäätimet lakkas toimimasta..
Ohjelmoi avaimet uudelleen. Menettävät ohjelmoinnin, jos paristot on poissa yli 2(?)minuuttia. Itselläni häviää välillä muutenkin, josko olisi paristonvaihto ajankohtainen.
Ohjelmointi:
1. Käännä virrat päälle, jotta mittarivalot syttyy. Ohjelmoitavissa 30s ajan.
2. Paina kaukosäätimestä ovet lukkoon ja auki.
3. Ohjelmointi suoritettu.
- Mika
Ohjelmointi:
- Mika
Opel Vectra B1 Caravan -98 2.0i 16V X20XEV
rjm123
Ja jos hävittelee ohjelmointia tuonkin jälkeen, on todennäköistä että pääsee juotoshommiin. Se patteria kiinnippitävä/miinuslirpake kun tuppaa irtoomaan tuosta piirilevystä... Ei mikään kiva juotettava.
mika_21
Kiitoksia. Pitää kohta käydä kokeilemassa ja ilmottelen sitten miten kävi.
Johan toimii
Kiitoksia erittäin paljon =)
Johan toimii
samijkl
Ainakin tuossa g astrassa ohjekirja kertoo että toiminta säde 3 metriä. Toistuva painelu voi aiheuttaa tarvetta ohjelmoida uudelleen. Jos siis alkaa taas temppuilemaan. Nimim. kaukaa painellut
Varsin lähellä pitäis näköjään painella, tosin ottaa useasti kauempaakin.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
