Dti vectran laturi
zeimi
Dti vectran laturi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Miten paljon tarvii purkaa että pääsee ko. laturiin käsiksi ? Ei tietoa mikä siinä on rikki, mutta kun tyhjäkäynnillä pistää valot päälle niin alkaa piettään meteliä ja mitä enempi sähkölaitteita päällä sitä kovemmaksi ääni muuttuu. Oisko hiilet/laakerit tiensä päässä vai jotain muuta ? Nii ja autona B-vectra DTI.
Re: Dti vectran laturi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aika hyvinhän se on siinä tyrkyllä. :o Ootsä ees kattonu pellin alle?
Taitaa olla laakerivikaa.
zeimi
Juu näkösällähän se siinä on. Totta tuohon voi laakerit vaihtaa ? Aika hinnoissa uus laturi...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
näkösällä se on mutta ainakin pensavectrassa pitää ottaa laturin alatuennasta pultti tai kaks pois että pääsee kääntämään laturia ja vetämään sen pitkän pultin pois, tuota en muista vaikka olen irroittanut.
opel vectra c 2,2 gts
zeimi kirjoitti:Juu näkösällähän se siinä on. Totta tuohon voi laakerit vaihtaa ? Aika hinnoissa uus laturi...
Normaali kuulalaakerit sillä on.
