Astra 1.6 16V -96 tehoton
Highwaystar
Viesti Kirjoittaja Highwaystar »
Autossa seuraavat oireet: ensiksi ilmeni nykimistä kiihdytettäessä, kaasua nostamalla nykinä loppui. Muutaman sadan kilometrin jälkeen moottorivika valo syttyi, kaasua nostamalla hävisi, sekä pakosarja kävi punaisena... Kylmällä koneella auto toimii suht. normaalisti, mutta lämmetessään tehot häipyy. Vaihdoin moottorin lämpöanturin, sin. liitin. Ei muutosta...
Näyttää virhekoodeja:
13 -Lambda anturi
18 -Nakutustunnistin
Mutta onko tässä koneessa nakutustunnistinta? Voiko Lambda vaikuttaa noin ratkaisevasti käyntiin, viedä tehot?
Kiitokset neuvoista jo etukäteen!
Re: Astra 1.6 16V -96 tehoton
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pakoputki/katti tukossa?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Jos lambda rikki niin ei ihme että auto ei toimi kunnolla..
Lambda-anturi on happitunnistin, joka on sijoitettu pakoputken alkuun, on yksi moottorinohjausjärjestelmän keskeinen osa. Se mittaa pakokaasun jäännöshapen määrää ja välittää tiedon moottorinohjausjärjestelmälle, joka osaa muuttaa ilman ja bensiinin seoksen moottorille sopivaksi.
