elikkäs auto starttaa normaalisti ja lähtee käyntiin mutta kun virta-avaimen löysää normaali käynti asentoon nii sammuu!
eli kun kääntää virta-avainta hieman start asentoon nii pelaa täysin. vaihdoin uuden virtalukonpohjan eikä mitään vaikutusta.
lisäksi kiekkamittari lopetti samalla pelaamasta ja flekti pyörii sievästi koko ajan ku auto käy..
tuli mieleen että voisko pätkiä bensapumppua? missä muuten a vectrassa on bensapumpun rele?
pikaiset neuvot olisivat tarpeen?
opel vectra a käyntiongelma/ sähköt sekoilee!
jookeski
tursas
Re: opel vectra a käyntiongelma/ sähköt sekoilee!
Mikä kone ja vuosimalli...
jookeski
2.0i ja vuosimalli on 1989
juha3105
Katoppa onko kaikki startin piuhat kiinne ja ehjät... kun startatessa menee virta solenoidin kautta sytkällä ja johkii muualle,ja sit ku lopettaa starttauksen niin se "siirtyy" siihen toiseen startin piuhaan... Eli vähän vaikeesti selitetty,mut pitäs olla 2 johtoa startilla joista lähtee se virta eteenpäin. Ja ne pitäs olla kunnossa...
jookeski
suuret kiitokset juhalle!
johdot olI kyllä ehjät vaan heiluttelin niitä niin alko pelaamaan. totta siellä joku kosketushäriö. pitää käyttää vielä irti ne ja puhistaa kunnolla..
