Nonii, kysytäämpäs tällainen knoppitieto.
Paljonko sinne öljyä laitellaan?
4l?
4,5l?
Tuossa huomasin kun ajaa mutkaan kovaa eikä paina kaasua niin öljynmerkkivalo syttyy toviksi. Normaalia vai onko öljy vähissä?
Mittatikusta ei ole apua kun ei siitä saa mitään selvää...Koko tikku kastuu ihan öljyyn eikä siitä näe määrää.
Vectran öljyn määrä
Re: Vectran öljyn määrä
Nyt en heti usko etteikö tikusta näe öljyn määrää,ei ole viellä sellaista autoa vastaan tullut.
Ja paha on sanoa paljonko pitää lisätä öljyä jos ei tiedä paljonko sitä on moottorissa.
Jos asia vaikuttaa noin vaikealta itse suoritettavaksi niin suosittelen käyntiä jossain huollossa että tarkastavat öljynmäärän.
Hartsa__90
Kyllähä siitä tikusta sen verra näkee että onkose vähissä.. kannattaa tosiaa ootella et auto on seissy jonkin aikaa enneku tarkistat. Ja se tikku kyllä on ajon jälkee iha öljyssä joten se pitää pyyhkästä eka
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
5 - 5,5l
onion
Niin no en sitä tarkoittanutkaan, että sinne olisin lisäämässä 4 litraa öljyä vaan kun öljyt nyt talveksi vaihdan niin tulisi oikea määrä laitettua. Viimeksi muistaakseni laitoin n.5l,mutta sitten suodattimen tiiviste otti ja pullahti välistä ja auto yski randomi määrän öljyä kenturalle, lisäsin toki litran öljyä tilalle..
Tikusta kyllä näkee että öljyä on, mutta jostain syystä sitä öljyä jää pitkin matkaa siihen tikkuun joten on vaikea erottaa missä kohdassa mennään. Ei ole väliä onko auto seissut päivän pihalla.
Niin ja toki olen tikun pyykässytkin ensin, mutta tuossapa sen sitten näkee kun öljyt lorottaa kuppiin että paljonko siellä on jäljellä.
En usko että on kovin fiksua käyttää autoa huollossa sen takia että joku ottaa tikun käteen ja sanoo että joo on siellä öljyä+20e. Totesimpahan vain että ensimmäistä kertaa en ole saanut öljynmittatikusta selvää että mitä se sanoo.
Jeps,tämä kun olisi ollut kerrotuna ensimmäisessä viestissä niin olisi ollut helpomaa vastata eikä olisi tullut kirjoitettua tarpeetonta huomautusta.onion kirjoitti:Niin no en sitä tarkoittanutkaan, että sinne olisin lisäämässä 4 litraa öljyä vaan kun öljyt nyt talveksi vaihdan niin tulisi oikea määrä laitettua. Viimeksi muistaakseni laitoin n.5l,mutta sitten suodattimen tiiviste otti ja pullahti välistä ja auto yski randomi määrän öljyä kenturalle, lisäsin toki litran öljyä tilalle..
onion
Niin no se, mutta oletin että voisi ymmärtää että harva lisäilee 4-5l öljyä kerralla
Tosin itsehäm kuuluin näihin harvoihin aikoinaan kun eskortin omistin.
Mutta ooppelihan ei syö öljyä eihän..?
2639
Se mittatikun pää on kyllä surkein tekele, mitä vastaan on tullut. Minkä hlvetin takia siinä pitää olla sellainen muovimötikkä, joka kaapii sitä öljyä itseensä joka mutkasta, eikä siitä todellakaan saa kunnolla selville öljyn tasoa. Saa ensinnäkin pyyhkiä todella kuivaksi sen muoviosan ja sittenkin pitää vielä varmistaa toisen kerran, oliko tulos varmasti se minkä arveli olevan.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Uudemmissa on "vaijeritikku" ja ihan litteä metallipää. Se on hyvä ja maksaa GM tiskillä kakskymppiä.
