Omega B -97 jarrujen ilmaaminen
samsa
Takajarrusatulat aivan jumissa, eli pakko ottaa irti että saa männät liikkeelle.
Miten ilmaaminen suoritetaan, jos irroittaa molemmat takajarrusatulat?
Riittääkö että ilmaa vain takapään, vai tarvii edestäkin ilmata?
Vaikuttaako abs ilmaukseen mitenkään, vai ihan normaali ilmaus?
Onko jokin tietty järjestys minkä nurkan ilmaa ensin tms?
-KIITOS-
-KIITOS-
Opel Omega 2.0 16v -97
Opel Vectra 2.0 16v -96
Vw Bora variant pwd -01
EL001
Re: Omega B -97 jarrujen ilmaaminen
Jarrupiirit menevät ristiin eli mikäli molemmat takajarrusatulat olleet irti, niin suosittelen ilmaamaan myös etujarrut. Tuleepahan myös jarruneste vaihdettua samalla, kun kunnolla tekee. Abs ei ole vaikuttanut ainakaan minulla jarrujen ilmaamiseen millään tavalla.
Vectra C GTS 2.0T -03
jariz
Omegassa takajarrut on omassa piirissä. Kannattaa ne silti samalla vaivalla ilmata joka nurkasta.
esu
omegan ilmaus järjestys on kirjan mukaan : 1. etu oikea, 2. etu vasen, 3.taka oikea, 4. taka vasen.
ja abs jarrullinen vaatii perään enemmän painalluksia. sekä uusi oikea neste. abs dot 5
itse vast tein omaan omegaan, ja hyvät on.
Ei vitosta, se on silikonineste eikä sitä saa sotkea tavallisen kanssa. Dot 5.1 on oikeaa tavaraa, saattaisi siellä dot 4 mennä myös.esu kirjoitti:abs dot 5
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kaikkia muita paitsi tuota 5 sai kuulemma sotkea keskenään. Näin siis netissä kerrottiin. (toisella foorumilla..)
ts. ei tarvitse järjestelmää huuhdella, toki suotavaa samaa ainetta pelkästään käyttää.
esu
Tuomas kirjoitti:Ei vitosta, se on silikonineste eikä sitä saa sotkea tavallisen kanssa. Dot 5.1 on oikeaa tavaraa, saattaisi siellä dot 4 mennä myös.esu kirjoitti:abs dot 5
joo tarkotin siis dot 5.1
EL001
Autodatan sekä Haynes korjausoppaan mukaan jarrunesteeksi passaa DOT 4.
esu kirjoitti:Tuomas kirjoitti:Ei vitosta, se on silikonineste eikä sitä saa sotkea tavallisen kanssa. Dot 5.1 on oikeaa tavaraa, saattaisi siellä dot 4 mennä myös.esu kirjoitti:abs dot 5
Juu, näin vähän epäilinkin. 5.1 on toki sekoituskepoinen nelosen kanssa eikä sen käytöstä haittaakaan ole, onpahan korkeampi kiehumispiste. Ei siitä kyllä arkiajossa suurta hyötyäkään ole siitä korkeammasta kiehumispisteestä..EL001 kirjoitti:Autodatan sekä Haynes korjausoppaan mukaan jarrunesteeksi passaa DOT 4.
jariz
Mulla esiintyy jarrupolkimessa narinaa painettaessa. Autonasentaja kaveri sanoi että kannattaa vaihtaa DOT 4 litkut sinne niin kuulemma loppuu tuo narina. Onko kellään vastaavasta kokemuksia?
- OCF Member 2019
naris itelläki tosta entisestä.. en kerenny sit perehtymään asiaan.. ite aattelin alottaa ihan kaikkien nivelien rasvauksella
